Preparação Aspro para monza carburado
cdellavecchi
- Registrado em: 17 Fev 2011, 17:54
Re: MONZA 2.0 PARA 2.2 SERA ?
vo compra esse treco pra sapato kkk pede ajuda aos universitarios pq ta osso aqui :/
cdellavecchi
Pessoal aquela embaralhada na lenta paro depois que eu coloquei o escapamento ele sumiu , isso ae é normal tipo ele sumi ? vai q o preparador coloco um comando original neh kkk
cdellavecchi
Re: Preparação Aspro para monza carburado
Pessoal acabei de pegar a pista e o carro ta doido ele tava vindo de boa ai quando chego na pista começo a mesma coisa ele começa a estrala da sinal que vai morre ai tenho que trocar de marcha isso a 25000 rpm , notei que isso acontece quando o motor esta em alta temperatura sempre quando o ponteiro esta na metade , alquem tem ideia do que pode ser ? abraço
isso tudo e com teu mecanico preparador. pode ser mistura, ar falso, nao da pra saber. mudei o titulo
- Cidade: CWB
Pode ser ajuste do carburador, problema de ponto, falha na ignição.
Qual a vela que você está usando aí? qual o GAP delas?
Uno Mille Economy 2009/2009
cdellavecchi
bem pessoal descobri o problema ve se tem algo a ver , tipo quando o carro esta com a temperatura pela metade ele começa a da estouro parece que não manda alcool pro carburador , bem desmontei o filtro e ar e liguei o carro , bem a bomba de combustivel começo a vazar de bica sai bastante alcool pra fora mais isso so ocorre quando o carro esta com o motor quente bem a bomba estourou e é nova não vaza pelas mangueiras e nem por onde ela é fixada vaza por baixo dela , bem o problema deve ser esse o alcool não esta indo pro motor assim o carro falha segunda vo troca a bomba e vamos ver se é isso , mais so pode ser isso sai muito alcool pela bomba :/ as velas são da ngk grau 7 , no começo achei que era bobina ou os cabos que não estava mandando mandando energia suficiente pra queima do alcool mais é isso aee e valeu rafaelo por mudar o topico abraço
bem possivel mesmo os estouro é da mistura que fica errada, se esta saindo pelo respiro esta com diafragma estourado. bomba nova que marca?
cdellavecchi
então rafaelo vi no forum do corsa e o cara falo a mesma coisa que acontece comigo e o mesmo problema que em estar em altos giros o motor precisa de mais combustivel e quando não recebe da a falha e os estouros que é o meu caso e isso só ocorre quando o motor esta quente , vi aqui no forum que a bomba de combustivel brosol da muitos problemas , eu vou de brosol mesmo o que acha ? o problema vai ser eu andar 35 kilometros de volta pra casa com o carro desse jeito , vai que o alcool ao cair no motor pega fogo :/ um mecanico aqui da cidade da minha namorada falou que o diafragma estourou e é isso :/ mal montei e jah ta dando pal kk espero que só seja isso , bem vou instalar o odg so que estou com uma duvida vou postar umas fotos aqui do manualRafaelo escreveu:bem possivel mesmo os estouro é da mistura que fica errada, se esta saindo pelo respiro esta com diafragma estourado. bomba nova que marca?
