certamente o oleo tem mais relação do que a agua, senao tem agua dentro da mangueira não tem problema, por fora e lavar o ambiente pra diminuir a poluição é ate bom. estranho que teu compressor é novo, nao deveria baixar oleo. veja como esta a expurga dele...
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Rafaelo, acho que meu compressor estava com excesso de óleo. No manual diz que o nível deveria estar no meio da marca vermelha. O meu compressor veio com óleo no nível máximo!!! Eu fui usando assim mesmo... Hoje retirei um pouco do óleo para ficar no nível correto.
eduardo_saura
o ruim é que no transporte os caras tombam o compressor e o oleo pode eventualmente passar para o cilindro, aí é contaminaçao na certa.
De um modo geral está bacana, mas ta vendo como é bom treinar antes?! Imagina essas crateras no Monza
Minha pistola as vezes pinga uma gota :smt011 dá muita raiva. Se é verniz nao faz mal, mas se é poliéster já era
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Saura, sobre tombar o compressor com certeza aconteceu isso comigo. O meu veio numa kombi abarrotada e os caras amontoaram um monte de caixas sem o mínimo cuidado.
tire o filtro do cabeçote veja se esta sujo de oleo. se passou pro cabeçote entao encharcou de oleo o filtro.
rodrigogsi
- Registrado em: 17 Fev 2013, 07:24
Vou tirar uma foto do óleo na manguei usada e contaminada para tu ver como isso é um problema nos motocompressores como os nossos.. :smt017
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Rafaelo, não tem óleo no filtro não. Rodrigo, minha mangueira tem bastante contaminação por óleo. No meu outro compressor schulz de 25 litros isso não acontecia.
Rafaelo, abusando da sua boa vontade, gostaria que você fizesse um teste no seu compressor usando a pistola de pintura com 40 libras e verificando quanto tempo demora para acionar o compressor. Quero ter uma estimativa para saber se com o cilindro cheio consigo, por exemplo, dar uma demão completa numa porta sem perda de pressão.
ok, amanha eu meço, porem nao vou filmar pq da muito trabalho.rafamts escreveu:Rafaelo, abusando da sua boa vontade, gostaria que você fizesse um teste no seu compressor usando a pistola de pintura com 40 libras e verificando quanto tempo demora para acionar o compressor. Quero ter uma estimativa para saber se com o cilindro cheio consigo, por exemplo, dar uma demão completa numa porta sem perda de pressão.
vou colocar 40 psi na capa, oque da ate mais que 40 psi... faço com ele carregado, mas logo te aviso que ele vai ligar rapidinho, o importante é nao cair muito ou pelo menos segurar sem descer muito.
tenho certeza que da, ja uma lateral inteira sem ligar nao da. mas amanha eu vejo o tempo que levou pra re-ligar ele, e tu faz uma simulaçao ae com o teu.
