Dúvida: Ecomônetro Mille Economy x MONZA
filirom
Registrado em: 10 Ago 2008, 12:13
Re: Dúvida: Ecomônetro Mille Economy x MONZA
Mensagem não lida por filirom »
huahauha nao sei se serve de base, nunca fiz teste, mas lendo os topicos, me lembrei de uma coisa, quanto o alcool ta acabando,, na reserva ja,, que vou andar um pouco, ando correndo mais do que o normal, e o bixao dura ,, nunca acabou, andei o necessario, e ate o posto, uma vez acabou, mas com ele parado, dei partida e ele morreu hehe,, abrass!!
Em trabalho de reforma!!
Monza Neles, hehe!!!
Cidade: Goiânia
Amigos, acirrando ainda mais a história de como economizar combustível, mandei uma questão para o BCWS, descrevendo justamente o método que estou utilizando, que é baixa rotação + pé encostando no acelerador X leitura do consumo instantâneo no CB. Eis a resposta:
Caro leitor,
Agradecemos sua participação. Procure fazer uma medição em velocidade constante em subida, como a 80 ou 100 km/h, em quarta e quinta marcha, acelerando o necessário para manter a velocidade. Em quinta será preciso acelerar mais, mas o resultado será a produção de mesma potência com menores perdas por bombeamento, pela borboleta mais aberta. O consumo instantâneo e, sobretudo, o consumo médio ao fim da medição deverão ser menores em quinta, resultado que se pode estender ao uso do método carga também em marchas e velocidades baixas.
Escreva sempre.
Um abraço,
Fabrício Samahá
Editor
Best Cars Web Site - Autoridade em automóvel
http://www.bestcars.com.br
O que me mata é isso! Como é que vamos economizar combustível, atolando o pé no acelerador, induzindo o sistema de IE a adotar valores pré programados e trabalhando em malha aberta (ignorando a sonda lâmbda). Se for assim, a LE-Jetronic é o melhor sistema de IE que já existiu.
Essas perdas por bombeamento, sinceramente eu não sei o que é e qual o efeito. Se alguém puder me explicar, ficarei grato.
Até mais.
rogertecmec
Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Mensagem não lida por rogertecmec »
José Leal escreveu: Essas perdas por bombeamento, sinceramente eu não sei o que é e qual o efeito. Se alguém puder me explicar, ficarei grato.
Até mais.
Do próprio BCWS:
"Para você ter uma idéia do que são as perdas por bombeamento, pegue uma seringa hipodérmica (para aplicar injeção), sem a agulha, e tente puxar o êmbolo com o furo de saída tapado. A resistência que você sentir é a mesma que o motor sente quando a borboleta de aceleração está pouco aberta. É por isso que dirigir com acelerador bem ou todo aberto resulta em maior economia: o motor deixa de fazer força contra ele mesmo, ou seja, as perdas são menores.
Quanto ao débito de combustível ser baseado sobretudo na abertura da borboleta de aceleração, considere que a mistura ar-combustível é mantida sempre correta, não havendo enriquecimento além do ideal. Mesmo em motores com carburador, será admitido tanto combustível quanto o ar admitido puder levar."
Pra quem quiser ver:
http://www2.uol.com.br/bestcars/ct/bomb.htm
Agora, continuo descordando do método carga. Se realmente o método carga trouxer economia, isso quer dizer que para dirigir de maneira econômica o ideal é trocar as marchas assim: 1-3-5. Pois assim vc vai ser forçado a pisar fundo no acelerador para o carro desenvolver.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Cidade: Goiânia
rogertecmec escreveu:Do próprio BCWS:
Pronto! A própria explicação deles demonstra que o método carga é, em termos, ineficiente.
1- Obviamente não tem como considerar que a mistura ar-combustível é mantida "sempre correta", pois lí em diversos sites o que disse alí em cima: Ao pisar totalmente no acelerador, a IE passa a adotar valores pré-programados e ignora a leitura da sonda lâmbda. Os amigos que tiverem hallmeter podem comprovar ou não se a mistura fica rica quando abrimos totalmete o acelerador?
2- Nos carburadores, "será admitido tanto combustível quanto o ar admitido puder levar". Com a borboleta totalmente aberta, não será admitido mais ar? Então, como é que isso vai gerar economia???!!!
Roger, é exatamente o que eu disse para o Consultório Técnico do BCWS. Como é que há economia de combustível se o pedal está totalmente aberto, e no meu carro, o CB informa consumo instantâneo alto?
Vou filmar as indicações do CB usando o método carga e o "meu método" (baixa rotação e pé encostando no acelerador).
Até mais.
rogertecmec
José Leal escreveu:
Isso mesmo, o IE trabalha em malha aberta e desconsidera a leitura da lambda. Pelo menos foi assim que eu aprendi quando fiz curso de injeção eletrônica em 2000 (já fazem 09 anos :shock: :shock: :shock: :shock: ). Logo a mistura fica rica e não há correção da estequeometria (relação da mistura ar-combustível).
José Leal escreveu:
Pois é!!! :smt005 :smt005 :smt005
Peno que o Astra não tem CB, senão ia fazer um teste também, pra ver o que ia acontecer com o consumo instantaneo.
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
diogoleenze
Registrado em: 22 Mar 2009, 18:57
Mensagem não lida por diogoleenze »
Outra coisa que eu acho estranho no monza, eh que com alto giro a economia mostrada no ponteiro fica menor, assim eu concluí que a economia deve-se a velocidade e marcha tipo primeira marcha a uns 30KM/h por exemplo, por isso quando se esta de quina a 120,130km/h fica lça em baixo e nao em pisar muito ou pouco...corrijam-me se estiver errado
Diogo Leenze
SLE/E 93, 2.0 E.F.I. Completo todo orginal
rogertecmec
diogoleenze escreveu:Outra coisa que eu acho estranho no monza, eh que com alto giro a economia mostrada no ponteiro fica menor, assim eu concluí que a economia deve-se a velocidade e marcha tipo primeira marcha a uns 30KM/h por exemplo, por isso quando se esta de quina a 120,130km/h fica lça em baixo e nao em pisar muito ou pouco...corrijam-me se estiver errado
O econometro na verdade é um vacumetro e mede o vácuo feito pelo motor. A sua relação é direta com a abertura da borboleta.
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
diogoleenze
Então esse sistema nao eh eficiente, ajuda mas nao resolve
