waldir, muito obrigado pela atençao, mas aquela entrada q eu marquei com a seta B está tampada, isso está certo? obrigado mais uma vez, abraços.waldir escreveu:juniorunderground
veja o link
viewtopic.php?f=14&t=6582
O Rabicho da mangueira de recirculação deve ser conectada no coletor de admissão abaixo do ponto B que vc indicou.
abs
LIMPAR O SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA DO CARTER
juniorunderground
- Registrado em: 08 Ago 2009, 13:59
Re: LIMPAR O SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA DO CARTER
- waldir
- Cidade: Campinas
juniorunderground
Seu monza é a gasolina? permanece a gasolina ou passou para alcool?
qual o ano de fabricação?
juniorunderground
Meu monza é um classic efi 92 a gasolinawaldir escreveu:juniorunderground
- waldir
- Cidade: Campinas
junior,
me parece na sua foto que o caninho tapado é o da tomada da válvula do EGR. Talvez seu monza não tenha a EGR então taparam por falta de função.
Porém verifique que o TBI a gasolina deveria ter essa configuração
quanto a mangueirinha da panela do filtro, a que não está conectada, deve ter um conduto para a flauta de vácuo con abaixo e é comum ao alcool e gasolina.
bas
bas
Junior, algumas mangueiras estão ligadas erradas.
Partindo da foto do esquema das mangueiras X fotos que vc tirou do seu carro:
A mangueira A está ligada corretamente;
A entrada tampada, realmente no seu carro ela está correta;
A mangueira do lado esquerdo da entrada tampada, mais próxima ao hidrovácuo, tem que estar ligada no filtro cânister (na foto não aparece). Se estiver ligada lá, está correto;
A mangueira que sai da tampa de válvulas até a caixa do filtro de ar, não tem segredo. Nessa mesma mangueira, a ponta fina dela, deve ser ligada abaixo do TBI, numa entrada que fica atrás do coletor de admissão. Na sua foto, seria aqui:
Júnior,
a conexão A da foto, vai para válvula EGR, quando não tem essa válvula vai tampado mesmo. A conexâo B vai para o sensor MAP, aquela peça retangular na parte de baixo do comaprtimento do filtro de ar.
A mangueira do filtro de ar que não estava ligada a nada, vai no tubo de distribuição de vácuo (flauta).
A mangueira fina do respiro, vai a uma conexão no coletor de admissão, abaixo do TBI. Se a mangueira estava entupida, é muito provável que essa conexão também esteja e deve ser desobstruida.
juniorunderground
Galera muito obrigado mesmo de coraçao pela atençao q tiveram, fim de semana vou dar uma verificada, e deixar do jeito q disseram, valeu mesmo. Abraços
Professor, não seria ao contrário? Igual ao esquema postado mais acima?Carlos A. Freire escreveu:Júnior,
a conexão A da foto, vai para válvula EGR, quando não tem essa válvula vai tampado mesmo. A conexâo B vai para o sensor MAP, aquela peça retangular na parte de baixo do comaprtimento do filtro de ar.(...)
Na minha explicação sobre a ponta fina da mangueira do respiro do carter está correto o local de conexão?
