Página 5 de 11
Re: Instalação do Ar Condicionado
Enviado: 31 Mar 2014, 10:50
por willian duarte
o meu compressor esta sem a fiação,gostaria de saber de onde vem os fios p/ ele é pelo mesmo chicote do farol direito ou vem ali perto do chicote q passa no filtro de ar?
Enviado: 02 Abr 2014, 21:07
por hugofdealmeida
teste escreveu:hugofdealmeida escreveu:Para mim o maior "senão" deste carro é o de o mesmo não possuir A/C, em um dia de muita chuva como hoje com minha esposa e filha dentro do carro pela falta do A/C os vidros embaçam tanto que fica impossível dirigir. T
Sera que seu Ventilador ta funcionando certinho. pq não precisa instalar a/c so pra evitar embasar o vidro. se fosse assim. varias pessoas não poderiam andar com o carro na chuva.
É amigo, vou dar uma boa olhada neste ventilador, até neste mesmo dia de chuva percebi que estava pingando água da parte cima do painel...
muito obrigado pela dica...
forte abraço
Enviado: 02 Abr 2014, 21:44
por teste
Se e na parte de cima. sua borracha do vidro da com problema. se for de baixo do painel pode ser radiador do ar quente
Enviado: 02 Abr 2014, 21:57
por hugofdealmeida
Sabadão...é o dia de checar, percebi que quando ligava o ventilador...parecia que a água estava caindo em cima da ventoinha e sendo espalhada (como um spray para a direção dos pedais).
Em breve posto o que descobrir...
Boa noite!
Enviado: 02 Abr 2014, 21:58
por teste
A grande chance de seu radiador de ar quente ter furado. verifique logo. se não vc pode ficar sem agua e ferver o motor
Enviado: 03 Abr 2014, 10:45
por vrsilva
Basta verificar se os carpetes estão úmidos e cheirando cachorro molhado... veja pelos tapetes de borracha, geralmente eles ficam molhados embaixo por não ter muita ventilação para evaporar esta água... e por eles taparem o foco de concentração da água que escorre...
Se estiver realmente vazando, já faça o isolamento dos tubos, ligando um no outro, é muito simples fazer isso por debaixo do carro, é só colocar uma união e pronto... Até você trocar ou reparar o radiador caso possível, fica sem vazamentos no sistema..
Enviado: 03 Abr 2014, 15:41
por dbzronaldo
Vinicio neh?, é indispensavel fazer uma sangramento no sistema de arrefecimento depois da união das mangueiras certo? para retirar o ar do sistema, ou estou enganado? abrass
Enviado: 03 Abr 2014, 15:52
por teste
Vc esta Certo!
E tem que fazer a junção com carro Frio. se não... vai ser grave a queimadura.
Tem que colocar uma União (cano) igual vr silva falou. Mas o ideal e se encontrase um cano que tivesse aquelas saliencias. ai fica mais seguro!
Já vi carro que quando esquenta Muito, vazar um poco nessa imenda ( O meu carro)
