Instalação do Ar Condicionado
willian duarte
- Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
Re: Instalação do Ar Condicionado
o meu compressor esta sem a fiação,gostaria de saber de onde vem os fios p/ ele é pelo mesmo chicote do farol direito ou vem ali perto do chicote q passa no filtro de ar?
monza e.f.i,1987,de 28/10/2007 à 6/04/2010
atual:monza 1993,classic se,efi,freio a disco nas 4 rodas,verde,etanol
de 12/04/2010 à 04/02/2015
hugofdealmeida
- Registrado em: 30 Mar 2014, 20:00
teste escreveu:Sera que seu Ventilador ta funcionando certinho. pq não precisa instalar a/c so pra evitar embasar o vidro. se fosse assim. varias pessoas não poderiam andar com o carro na chuva.hugofdealmeida escreveu:Para mim o maior "senão" deste carro é o de o mesmo não possuir A/C, em um dia de muita chuva como hoje com minha esposa e filha dentro do carro pela falta do A/C os vidros embaçam tanto que fica impossível dirigir. T
É amigo, vou dar uma boa olhada neste ventilador, até neste mesmo dia de chuva percebi que estava pingando água da parte cima do painel...
muito obrigado pela dica...
forte abraço
teste
Se e na parte de cima. sua borracha do vidro da com problema. se for de baixo do painel pode ser radiador do ar quente
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
hugofdealmeida
Sabadão...é o dia de checar, percebi que quando ligava o ventilador...parecia que a água estava caindo em cima da ventoinha e sendo espalhada (como um spray para a direção dos pedais).
Em breve posto o que descobrir...
Boa noite!
Boa noite!
teste
A grande chance de seu radiador de ar quente ter furado. verifique logo. se não vc pode ficar sem agua e ferver o motor
Basta verificar se os carpetes estão úmidos e cheirando cachorro molhado... veja pelos tapetes de borracha, geralmente eles ficam molhados embaixo por não ter muita ventilação para evaporar esta água... e por eles taparem o foco de concentração da água que escorre...
Se estiver realmente vazando, já faça o isolamento dos tubos, ligando um no outro, é muito simples fazer isso por debaixo do carro, é só colocar uma união e pronto... Até você trocar ou reparar o radiador caso possível, fica sem vazamentos no sistema..
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Vinicio neh?, é indispensavel fazer uma sangramento no sistema de arrefecimento depois da união das mangueiras certo? para retirar o ar do sistema, ou estou enganado? abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
teste
Vc esta Certo!
E tem que fazer a junção com carro Frio. se não... vai ser grave a queimadura.
Tem que colocar uma União (cano) igual vr silva falou. Mas o ideal e se encontrase um cano que tivesse aquelas saliencias. ai fica mais seguro!
Já vi carro que quando esquenta Muito, vazar um poco nessa imenda ( O meu carro)
