Entrada falsa de ar pela TBI
caramaneiro1
- Registrado em: 16 Set 2010, 00:46
- Cidade: RJ
Re: Entrada falsa de ar pela TBI
Pois é, já levei em 2 eletricistas e um mecânico, um deles tinha o estetoscópio, colocou e disse que não é o rolamento do alternador não, mas hoje em dia e difícil encontrar um cara que saiba realmente. Eles vão no chute, outro me falou que era da TBI, esse mesmo cara que falou que é a TBI e me cobrou 60 reais para trocar a correia dentada. Acho até que está abaixo do preço, ou seja fica difícil de confiar nesses caras.
Quando tirei a panela do filtro e mexi no acelerador, a borboleta faz um barulho parece que encosta no corpo da borboleta, mas testei tbm com o carro ligado e sem a tampa e o barulho não vem dali não.
É barulho de ar?
A bomba da direção pode estar fazendo algum barulho assim... No meu outro Monza fazia... um barulho de ar...
caramaneiro1
- Cidade: RJ
E um barulho de apito. Postei um vídeo e está na página anterior. Veja lá para ver se vc consegue me ajudar.
Deve ter um colibri ali dentro... só pode... kkkkkkkkkk!
Cara, isso eu nunca tinha visto... mas é certo que é alguma entrada falsa de ar, que está fazendo este barulho...
caramaneiro1
- Cidade: RJ
Já retirei a mangueira do Canister, válvula EGR, válvula Thermac, não sei mas onde mexer ali, o Waldir deu a ideia da junta do coletor de admissão, está sinistro esse apito, mas já te falei que quando ligo os acessórios ele fica mais consistente, ou seja, se eu quiser ligar o carro e mostrar esse barulho para alguém eu ligo o farol alto ou ar/condicionado que e certo dele apitar, mas sem ligar ele tbm faz, demora um pouquinho mais, isso empurra o defeito para o alternador.
Será que não é o alternador sem lubrificação?
Apesar que 2 eletricistas sendo um com estetoscópio disse que não e dele.
caramaneiro1
- Cidade: RJ
Notei que ao acelerar sai um vento ali em cima do reservatório da direção hidráulica, será que e normal?
Esse vento deve ser das aletas da polia do alternador. Se ao ligar coisas que façam baixar a rotação o barulho aumenta, pode ser alguma coisa no alojamento do atuador de marcha lenta.
caramaneiro1
- Cidade: RJ
Vrsilva, Acabei de descobrir um barulho que está ocorrendo na borboleta parecido com um apito, talvez seja o tal problema.
Quando acelero (carro desligado) com a mão ali na borboleta (cabo) aquela tampinha que abre e fecha, que fica no corpo da borboleta dentro da TBI, faz um barulho, de um apito. Deve ser esse o problema, vou filmar e mostrar aqui. Amanhã de manhã coloco o vídeo. Se vc puder, de uma olhada no tópico, que irei botar o vídeo.
