MÓDULO HEI EXTERNO
Cidade: Campinas
Re: MÓDULO HEI EXTERNO
vrsilva escreveu:Se for só para o cooler um 7812 da conta tranqüilo, já se for colocar junto o HEI seria bom medir o consumo do HEI pra ver qual regulador usar, o LM317 eu sei que aguenta 1A.
Tanto o 7812 como o LM 317 precisa de voltagem constante na entrada, não pode haver voltagem oscilante.
viewtopic.php?f=15&t=27204&start=25#p335326
Cidade: Campinas
Re: MÓDULO HEI EXTERNO - FINAL EM 28.01.14
Amigos deste forum e Coy,
Desisti de colocar sob a cobertura por que achei muito estreito para colocar aquele tijolo de 80 mm quadrado, teria que fazer um furo para o suporte e quase encostar no chão da canaleta para usufruir da cobertura.
Se precisar cobrir devido a chuva ou lava-jato (quase não uso e não pago para lavar) dá para fazer algo semelhante com um plástico de 1mm flexível e moldável.
Acabou o divertimento a temperatura ao sair de casa para a cidade estava em 34ºC desligado. No caminho a temperatura desceu até 30ºC e se manteve por bom tempo e depois oscilou até 33ºC, desceu para 30ºC e cheguei em casa com 31ºC
Coy você tinha razão, colocar longe do motor e tendo a proteção da parede corta fogo foi a solução para mantê-lo gelado.
A plaquinha com diodos retificadores com redução de voltagem foi para preservar o cooler de 12V e as fitas Led 5050 que tenho no parachoque dianteiro que também são especificadas para 12V.
[Farei adaptação do redutor de voltagem nas lâmpadas de freio que reformularei de leds comuns verm. alto brilho para a utilização de Led 5050 vermelho]
Amigos, valeu a experiência, os comentários dos Monzeiros que acompanharam, a ajuda do Coy (sorte que ele não cobra Royalties), as minhas idas e vindas, trabalhos manuais prazerosos, fotos razoáveis, tabelas demonstrativas.
E,
supondo que o Hei queime por variação aguda da tensão, curto do positivo na lataria, vazamento de alta tensão para a massa.
Se acontecer na rua é possível voltar a configuração anterior, isto é, tira-se o distribuidor, desconecta a carcaça do Hei (by pass)... pega-se o Hei novo (pode ser até ching ling) do porta malas e instala no distribuidor e a extensão encaixa-se no novo sem problemas.
Depois estuda-se a causa da queima e recompõe no dissipador.
Avalie o estado da bobina impulsora uma vez ao ano ou quando limpar os contatos internos da capa do distribuidor.
[a minha bobina impulsora já tem 6 anos ( 23.01.2009) e a capa dos 2 fios amarelo e verde estão ressecados, precisei passar um silicone/alta onde lascou. O enrolamento está bom cerca de 800 ohms. Irei trocá-la por uma Delphi nova, antes que dê um tiltz]
Estou a disposição para qualquer observação e comentários.
Editado pela última vez por waldir em 29 Jan 2014, 20:27, em um total de 1 vez.
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por coy »
Muito bom, ainda pretendo bolar uma cobertura fixa.
fiquei curioso com esta sua tira de leds.
MARCONI ALBERT
Cidade: Campinas
coy escreveu:Muito bom, ainda pretendo bolar uma cobertura fixa.
Coy,
é um DLR tupiniquim - é só virar a chave que está aceso e consome quase nada.
Cidade: Campinas
Coy,
há uma possibilidade sem ter que furar a parede corta fogo aproveitando o parafuso auto-atarrachante
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
é um DLR tupiniquim
kkkkk, ficou legal, a noite deve ficar mais visivel ainda.
Na sexta feira terei tempo e vou tentar fixar o Hey neste outro local.
Abraços.
MARCONI ALBERT
Cidade: Campinas
Coy,
Eu não joguei água na grelha para verificar o resultado. E se for crítico eu tenho 2 opções:
1ª
É possível vedar (no meu caso) uma ou duas fileiras a esquerda e ou uma ou duas à direita.
É só soltar os dois parafusos e suspender com cuidado para não escapar do borrachão do para brisa.
Corta-se um pedaço de plástico preto grosso e passa silicone preto no plástico e gruda em quantas colunas forem necessárias
2ª Capa plástica preta de encadernação 0,5mm é possível encaixá-la sob a borracha como temos cobrindo a 'janela' do ar
Fiz a experiência substituindo a borracha que cobria o motor do limpador. Encaixei o plástico sob a borracha que contorna a parede corta fogo.
Num passado cheguei trocar 2 motores do limpador que enferrujaram por dentro e travaram. Depois que coloquei a borracha e já faz +/- 8 anos e nunca mais travou ou enferrujou. Acho que a culpa era do lava jato... carro no sol e depois jato d'água a diferença de pressão chupava água para dentro da carcaça ( é a explicação plausível que encontrei)
Me ocorreu agora, usando a ideia de colar o plástico com silicone, cortar um pedaço de uns 50mm x 200mm e dobrar num " L " invertido
e colar com silicone pela parte menor do L formando um anteparo para que a ventoinha não sugue respingo... não pelo dissipador ou pelo Hei, mas sim pela bobina do ventilador/eixo/rotor
Mas tudo dependerá de meter água pela grelha com alguma pressão.
Cidade: Campinas
ARRANJOS FINAIS
Garantindo que espirros de chuva ou ao lavar não atinjam o ventilador/cooler . Colei com silicone (preto alta temperatura devido o aquecimento da grelha ao sol) na aba de 20mm contra o plástico da churrasqueira.
E a redinha tipo mosquiteiro é para que as folhinhas miudinhas da árvore não sejam sugadas e se alojem nas aletas do dissipador.
31.01.2014
Last Edition
Melhorando a aparência escondendo os fios no espaguete corrugado
