Hehe...pagamos 20,00 com chicote...gabrielbacelar escreveu: Pagou quanto no sensor? só pra ter uma ideia.
Computador de Bordo
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Re: Computador de Bordo
ELTON LUIZ
- Registrado em: 13 Out 2007, 16:33
segundo o cepchev esse cb é para monza 89 a 91, então provavelmente sirva no seu monza.cleyton escreveu:descobri que os cb que tenho é o 52283059 sera que alguem pode passar o esquema, e se serve para o 86/87 SLE.
um cb é uma meta para meu monzão, distante mais é meta.
EX -MONZA CLUB 94, AZUL, COMPLETÃO + abertura do porta malas no controle. ATUAL ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2007
Tenho um esqueminha aqui... manda o seu e-mail, que te passo ele.cleyton escreveu:descobri que os cb que tenho é o 52283059 sera que alguem pode passar o esquema, e se serve para o 86/87 SLE.
Servir, serve.... mas vc precisa comprar os sensores.
Sensor de velocidade(fácil de arrumar, custa em média uns 80 reais) Sensor de temperatura externa do ar( o original do monza é mt caro, além de ser dificil de encontrar. Vc pode usar o do omega, corsa astra, etc... que da certo e só custa uns 25 reais) e finalmente o sensor de vazão, que na autorizada custa mais de 500 reais
alquini
- Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
O meu tbm parece que entra ar....acho que é pelas borrachas das portas...Diego Paiva escreveu:HAHAH! Mestre é?!alquini escreveu:Diego...vc qé o mestre dos CBS!!!
Pq o meu nao marca o consumo certo??
Fica indicando 5, 5,5 6 no maximo...mas ele ta fazendo o dobro disso!!!
Tanto o consumo médio quanto o instantaneo!!
O que poderia ser?? :smt014
Cara... vc havia me falado que seu carro tava fazendo +/- 5km/l na cidade .... agora ta fazendo 10? Vai ver ele não marca certo devido ao GNV.. não sei, acho que seja por conta do GNV.... Mas o meu marca certinho!
Hj peguei a estrada com o monza..... tive que pisar um pouco mais no monzão pois tinha que chegar a tempo p/ resolver as coisas... qd cheguei ao meu destino... fui olhar o CB... tava indicando 10km/l e a velocidade média de 130 km/h.... marcou com precisão!
Na volta como tava mais tranquilo, voltei devagar.... velocidade entre 90~120km/h.... qd cheguei em casa, o Cb marcava 13,5 km/l de consumo médio e velocidade média de 90km/h .. mais uma vez o CB foi preciso!
Na ida ele fez só 10km/l... pq o pedal do acelerador teve que ir grudado no assoalho direto.... hehehe.... Teve uma hora, que o consumo instantaneo tava em 6.1km/l. Em todo o percurso o ar condicionado ficou ligado....
Uma coisa que não gostei.... foi um barulho, tipo um assobio.... como se tivesse entrando AR por algum lugar.... isso acontece com alguem??
Referente ao meu CB Diego...na estrada ele faz 12-13 e só marca 5-6 e a valocidade média ele tbm marca errado....pela metade tbm cara.\
acho que o meu CB ta dividindo tudo por 2 hahahahha
isso na gasolina...pq no GNV ele nem marca nada pois nao tem sinal do bico né!!
Hummmm, deve ta com problemas no sensor de velocidade.... isso tbm afeta a injeção! vc disse que ta com uns problemas na injeção :/ vai ver é o sensor de velocidade.... problemas no sensor de velocidade ocasionam: marcha lenta irregular... e a luz da injeção tbm acende....alquini escreveu:O meu tbm parece que entra ar....acho que é pelas borrachas das portas...Diego Paiva escreveu:HAHAH! Mestre é?!alquini escreveu:Diego...vc qé o mestre dos CBS!!!
Manda dar uma olhada no sensor de velocidade
luis cristiano
Fala amigo, tenta a cola de silicone. Não sei se vai te ajudar em relação a pressão mas no meu carro eu consegui acabar com o vazamento da gasolina no reservatorio de partida a frio com essa cola e não vazou mas. Tem +/- uns 7 meses e a cola continua resistindoMarcel Murai escreveu:Cara, esse sensor de Vazao dos CBS carburados são um pepino!
Conseguimos um no ferro velho e só vaza!, Estamos atrás de uma cola resistente a pressao do combustível e ao mesmo tempo resistente ao contato com combustível.
Pra galera que quer colocar Cb no carburado ou trocar o seu que está com problemas... ai vai um: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... lassic-_JM
gabrielbacelar
- Registrado em: 28 Dez 2007, 09:17
Não! nao é araldite não. Minha mnemória é muito ruim. nao lembro o nome, e a que tinha em casa acabou e jogaram a lata fora.Diego Paiva escreveu:Araldite?gabrielbacelar escreveu:Pagou quanto no sensor? só pra ter uma ideia. e a cola, nao sei como é esse sensor, nem o que deve ser colado. mas se for plastico com plastico, tem uma cola que se faz misturando um pedaço do mesmo tipo de plastico que se quer colar com uma resina (tipo um solvente), depois junta com o plastico que se quer colar. ela se 'funde' ao plastico e nem parece que foi colado. nao lembro o nome dessa resina, vo tentar achar lá em casa. se achar posto aqui depois.
abs
abs
..::Projeto Manuais para todos::..
Monza Classic SE 2.0 Gasolina/GNV 88/89
Caixote
Trio Eletrico, AC, 4P, Completao
só nao tem CB
Verde Metálico
Projeto Futuro: Water4Gas
Projeto Mais Pra Frente: Monza Elétrico muito caro
199.000 Motor Zerinho.
Precisando de um alternador Bosh 90A pra monza 88 Novo. Quem souber onde acho, me avise please! pm-me!!!
Caixote
só nao tem CB
Verde Metálico
