REFORMA DOS FORROS DE PORTA
Enéias
Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
Cidade: Eldorado do Sul
Re: REFORMA DOS FORROS DE PORTA
Mensagem não lida por Enéias »
Bom só pra constar, ficou bom a recolagem do tecido assim como o trabalho em fibra, batata...
só vou bolar uma forma de prender a tela do falante pq se foram as travinhas...
tieri os forros trazeiros que tão menos acabados e vou dar um trato, por ultimo a porta do motorista
Só nesses outros 3 não vou tirar friso interno alí, uma q não precisa outra q é uma droga colocar,
colei e depois prendi os grampos...no mais é simples nada mt complexo apesar de uma semana
em cima de 1 forro hehehe...descoberto pq tão caro a sua reforma!!! :smt028
Abss.
FOTOS MONZA CLUB
juniorunderground
Registrado em: 08 Ago 2009, 13:59
Mensagem não lida por juniorunderground »
Vou tomar animo e vc se faço o meu, Sò o falante do lado do motorista q ficou zuado, acho q vou ter q quebrar e fazer de novo. O ruim q essa fibra da uma coçeira danada.
Essa semana q fui reparar, começou um rasgar o banco do motorista, quase chorei quando vi.
As minhas molduras nenhuma está no lugar correto.. ou está quebrado ou ta sem, a do motorista tirei de tanto que caia, estou pensando em por outra coisa ali.. porque eu encaixo a moldura mas o forro faz tanta pressão que se não quebrar ela sai toda hora...
Enéias
Pra prender a tela do falante, fiz por dentro com parafusos, onde tinha a trava, furei e encaixei a tela, parafusei as 2 travas superiores, e na kina do acabamento coloquei outro parafuso...pra fixar o forro usei as presilhas e 1 parafuso dos 2 que precisaria, que são na tela do falante....ficou bom sem barulhos e firme, vamos ver os outros...
FOTOS MONZA CLUB
Martins 2.0 SLE
Registrado em: 03 Out 2009, 23:27
Mensagem não lida por Martins 2.0 SLE »
vrsilva escreveu:Eu tbm pensaria em reforçar o local dos falantes, até mesmo eu pretendo bolar alguma maneira de prender os falantes na estrutura metalica da porta, não acho certo no forro não...
E que kit 2 vias é esse com 6x9?
Pelo que eu conheço todos 2 vias é 5" ou 6", até porque a qualidade de 6x9 é duvidosa, e colocando kit duas vias 5" ou 6" não tem porque direcionar o falante de midbass porque ele só vai bater sons graves, o que vai definir o palco sonoro é o tweeter que deve ser preso na altura do rosto... Eu quero comprar um kit 2way da Bravox... ai só vai faltar um player bacana... pq o Hbóster lá ta osso...
Fala ai senhores (rsrsr)
Segue ai a minha sujestão
Caso tenham duvidas segue meu Nextel 120*23004
Ok
Por dentro
Na Porta fica assim !!
Mas lembro que ainda não esta pronto, falta o carpete no acabamento
Enéias
Bha ficou bacana, porem mantive a forma original do jeito que fiz, prendi a grade só...
pelo que vi vc prendeu a parte do falante por dentro, como eu fiz porem em locais diferentes....
essa eu acho a melhor forma de prender qd se quebram as travinhas da da grade, talvez a única...
FOTOS MONZA CLUB
Cara eu gostei tbm... porém eu ainda prefiro com o falante pro lado de dentro, ainda vou ver se consigo prender o falante na chapa de ferro da porta, ai travar a tela com parafusos no forro, mas isso só quando eu tiver tempo, porque ultimamente eu estou sem tempo algum... correndo atras de coisas pro casório... kkk!!!
filipenogueira
Martins, esse esquema que tu fez foi muito loko, eu gostaria de fazer algo parecido com o meu mas se possível com o falante para dentro também mantendo a tela original da forma que é, mas minhas travinhas tao bem meia boca e to querendo somente conseguir fixar e não ficar com nenhuma pontinha solta.
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
