Tem que ligar em série para ficar com 4ohms. Se ligar em paralelo fica com 1ohm, aí que vai tudo pro espaçoDiego Paiva escreveu: Zé, tem que ver qual a impedância do SUB e do módulo.
Hipoteticamente falando....se o modulo for 4ohm... e o sub for de bobina dupla, sendo cada bobina de 2ohm, por exemplo, vc deverá ligar as bobinas em paralelo, dai o sub ficará com uma impedância de 4ohm, que casaria com a impendância do módulo. Se ligar em série, vai ficar apenas 1ohm, dai vai torrar o módulo.
Se falei besteira me corrijam.
Fazendo lateral p/ o módulo e o piso do Portal Malas!
- Cidade: CWB
Re: Fazendo lateral p/ o módulo e o piso do Portal Malas!
Uno Mille Economy 2009/2009
Passando o cabinho, olha a espessura do bixim:
Na semana vou ver se passo em um colega meu para ele colocar os conecotres no cabo e soldar, ele tem um ferro de solda que é um mosntro, 750W
Sem mais para o momento.
Edit
Também fiz esse esqueminha com relé que o autosom ensina, para nao forçar a saida remote do player.
http://autosom.net/artigos/rele.htm
Edit
Diego, o problema é que o sub é bobina simples :smt021Diego Paiva escreveu:Zé, tem que ver qual a impedância do SUB e do módulo.
Tô vendo que vou ter que trocar o sub...
Diego, eu achei exagerado esse cabo. Com certeza seu módulo não vai exigir tanta corrente para torrar um cabo de 25mm, por exemplo.Diego Paiva escreveu:Passando o cabinho, olha a espessura do bixim(...)
Mas eu estou matando meu módulo de fome, usando cabos de 10mm :smt005
Um abraço e parabéns pelo belo trabalho!
Olha oque da pra ser feito no teu caso, se vc tiver alguma possibilidade que se enquadra.José Leal escreveu:o problema é que o sub é bobina simples :smt021
Sugestao:
*junta 2 sub de 4 ohms ligados em paralelo(ficando com 2 ohms) liga + com + e - com - esses 2 subs
porem o ruim que vai precisa de 4 falantes pra fecha os 2 canais a 2 ohm, e respeitar a impedancia do canal. ou senao 2 sub de bobina dupla resolve o problema tb agora, nao sei oque é mais negocio no seu caso. se vc quer mesmo usar 2 ohns nao tem jeito
*ligação 2X1: se o modulo permitir a config 2 estereo(4 ohms) e 1 mono(2 Ohms) pega os 2 subs teu e transforma em 2 Ohns e usa o canal mono so pra o subs "transformados"
*tem o modo porco on
Zé, o módulo de grave pede um cabo de 25mm e o módulo do som interno pede um de 16mm... como não existe um de 40mm, ao menos não achei aqui, coloquei um de 50mm... ai fica com uma folga, pois vou usar o mesmo fio pros dois módulos.José Leal escreveu:Diego, eu achei exagerado esse cabo. Com certeza seu módulo não vai exigir tanta corrente para torrar um cabo de 25mm, por exemplo.Diego Paiva escreveu:Passando o cabinho, olha a espessura do bixim(...)
É melhor se trabalhar com folga, do que com falta!
Ah, vou colocar uma bateria auxiliar e disjuntores de 80a. Eita negocinho complicado montar som :\ ...
Abraços.
Galera, hoje passei toda a fiação do cabo de força. Cortamos os fios nos tamanhos certos, soldamos, isolamos com termo-retratil. FIcou muito bom!
Amanhã como é feriadão, acho que termino a instalção! E mesmo que não termine, posto umas fotos aqui. :smt023
Rafaelo, o módulo está ligado 2 canais em estéreo (portas) e 2 canais em mono (bridge) para a o grave.Rafaelo escreveu:Olha oque da pra ser feito no teu caso, se vc tiver alguma possibilidade que se enquadra.
*ligação 2X1: se o modulo permitir a config 2 estereo(4 ohms) e 1 mono(2 Ohms) pega os 2 subs teu e transforma em 2 Ohns e usa o canal mono so pra o subs "transformados"(...)
Na outra caixa, os falantes estavam ligados em série. Se eu ligasse em paralelo, ela esquentaria. O que posso fazer é ligar a cx em 1 canal, e perder um pouco da potência... como não tenho manual desse módulo, estou baseando-me no manual da Pyramid 800 Gold Series, que nele vem recomendado usar falantes de 2 ohms quando ligados em bridge.
Quando montar minha caixa band pass com meus 2 Pioneer IMPP, acaba com esse problema!
[ON]Diego, desculpe-me por usar seu tópico para tirar essa dúvida, mas acredito que possa ajudar outros monzeiros.
Ze agora entendi a sua ligação, sim é o jeito no momento, ate vc ter o outro sub = dae fica perfeito no canal... eu ja tive esses piramid e faz tempo nem lembro qual a configuração permitida neles
faz anos tive o "marmore aqueles de led que nunca funcionaram" 900w e 2 golden 1000w.
Diego por onde tu passo o cabo de força furo a lata? no omega nao tem lugar e nao sei ainda como vo passar nao tava afim de fura o carro. sei que nao tem muita alternativa tava com umas ideia de passa por baixo do carro... mas o problema como faze entrar pra dentro sem furar. me da umas dica
vai por negativo em cabo tb? na lata so da problema se for aterra da chiado e nos grave fica pirigoso pipoca.
vai fica show o som ae
