Vectra CD 1995 2.0 8v - Malagoli
Re: Vectra CD 1995 2.0 8v - Malagoli
Um amigo meu que tem interesse! RS, mas, quem não tá afim de andar num VCD desse?!
Mandei PM aí com os detalhes Leo.. passe aí pra ele se puder.Leocastro escreveu:Se for vender, descontando o cambio, tenho um possível interessado.
Pessoal, conversei com um mecânico especializado que minha família indicou, e ele me deu alguns dos possíveis detalhes para sanar o problema.
Segundo os sintomas que meu carro veio apresentando, ele diz que o problema provavelmente está na Cinta da ré. Quando retificaram minha caixa, pode ser que re-aproveitaram a cinta pois ela deveria estar 'mais que meia vida', e que é normal muita retífica fazer isso.
Ele disse também que para trabalhar na ré, tem que desmontar a caixa toda. Mas isso não quer dizer que eles tenham que refazer a caixa toda - No máximo, trocar as vedações, já que tem que desmontá-la.
Resumindo, um orçamento com base nestas possibilidades ficaria:
Cinta da ré = R$ 250,00
Jogo de juntas e retentores: R$ 650,00
8 Litros de Óleo e Filtro: R$ 250,00
Mão de Obra: R$ 1.200,00
Total: Aproximadamente R$ 2.350,00
Meu carro vai pra lá desmontar na Segunda, dia 19. Se for mais ou menos isso mesmo, irei autorizar o serviço... meu teto máximo pra arrumar este câmbio vai ser de R$ 2.500,00. Se tudo der certo, eu ainda terei condições de permanecer com o VCD por mais um boooom tempo.
Olha minha felicidade em saber isso!
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Yeeeeeeeeessssssss!!!!!!!!!!
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Siiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!
Siiiiiiiimmmmmmmmm!!!!!!!!
Bom pra carajo, Malagas! Fico feliz por ter conseguido encontrar uma solução viável para o VCD! E pode ter certeza que com essa manutenção, vc ainda vai curtir mtooooos kms com ele!
Robson
Robson
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Também torço para que tudo dê certo, conterrâneo!
Era perigoso eu ter que tirar o gato morto da cova para ir aí ter uma conversinha, se você resolvesse comprar outro marea... hehehe
- Cidade: CWB
Muitas vezes, tem problemas que se tornam mais graves do que realmente são, apenas por falta de boa vontade do prestador de serviço usar um pouco a cabeça.
Uno Mille Economy 2009/2009
Gato morto pra essa surra, mando até aqui de Montes Claros kkkkk.500EF escreveu:Também torço para que tudo dê certo, conterrâneo!
