compressor pequeno de 25L sem chance, agora um 10 pes 100 litros cabeçote duplo consegue fazer pequenas partes.
ja o carro inteiro so compressores de grande deslocamento ae o negocio é outro.
rodrigogsi
- Registrado em: 17 Fev 2013, 07:24
Para jatear precisa de pressão bem elevada, não é não?
O deslocamento de ar também é alto, chegando perto ou superando as hvlp não é não?
não, a pressao pode ser ate baixa 80 psi ate pq é oque a maquina pede. o importante é o deslocamento, a vazao... nao pode ser menor que 10 pes
sem comparaçao, uma pistolad e jateamente pede no minimo 80 psi e 500 l/min de deslocamento. dae tirem uma base do compressor
rodrigogsi
Se comparado à uma pistola HVLP, a pressão exigida é bem alta sim, é esse ponto que bati.. :smt023
Bah! Um belo dum compressor...rs
claro, entendi que a pressao alta que se referiu fosse a maxima do compressor 120 a 145psi, mas ela trabalha com menos minimo 80 psi porem mesmo assim é alta comparada a pistola HVLP que em geral nao passa dos 35 psi de entrada.
ja o deslocamente esse é ate maior que as HVLP de verdade, a minha devil BV600 pede no maximo 31 psi e deslocamente 350 l/min eu uso menos que isso sem problemas.
_NandoO_
- Registrado em: 25 Set 2014, 12:54
Mas qual o motivo de precisar dessa vazão? pro serviço não ser demorado? Pois foi tirar apenas a ferrugem de dois podres localizados de uns 3 dedos de extensão. Nada de decapar a lateral do carro ou algo assim.
pq o bico é muito grande, é ele quem dita as regras, e pra manter 80 psi com um bico 5mm precisa de muito ar, e um compressor pequeno nao segura minimo 80 psi, o meu antigo 5.7 pes segurava 40 psi direto engatilhado... so por isso, dae o deslocamento que ele pede é bastante. como disse, minimo 80 psi ideal entre 100 a 120 psi ae estamos falando de compressor enorme de 10 cilindros e 500 litros.
80 psi num bico de 1.5mm é uma coisa, num bico de 4 a 6mm é outra totalmente diferente, dae o compressor tem que empurrar > 80 psi com essa vazao nao é pra qualquer compressor. e o bico é dessa bitola pq senao nao sai o abrasivo por isso é aberto e quanto maior o bico mais vazao precisa.
ah nesse caso ate serve um de 25l, é so ter a paciencia de esperar encher ate os 125 psi e larga o dedao. depois que cair pra 80 psi ja nao vai mais sair nada da pistola de jatear, dae tu esperar chegar nos 125 psi e faz denovo hehehe. ja fiz isso, coisa pequena funciona.
rodrigogsi
Mais uma bela aula do nosso Professor Rafaelo!
Eu vi uns compressores enormes em uma loja aqui em Curitiba..era mais alto que eu se marcar.. :smt030
