Conj freio Trazeiro c/ ABS-EBD 288/286mm 5x110 no Monza
Re: Conj freio Trazeiro c/ ABS e EBD Vectra 2011 5x100 no Mo
obrigado Ronaldo, só pelo fato de nao precisar adaptar nada! vale o investimento. ate pq nao precisa ficar correndo atras de mecanico boqueta que fariam aquela obra de arte, tudo soldado uma verdadeira zona rsrsrsrs.
ja invei os produtos agora. ja te passo o codigo.
no que precisar e se estiver ao meu alcance é so chamar.
Muito bacana Ronaldo e Rafaelo! Serviço de primeira linha! Parabéns!
Eu estou pensando em não investir ABS no Monza, apenas melhorar o freio colocando o sistema do Vectra, tanto dianteiro quanto traseiro, nada contra o serviço de vocês, mas, não tenho como fazer isso por não ter onde deixar o carro parado por muito tempo! Rs.
No mais, grande abraço!
É um investimento bem alto, pra quem não pretende vender o monza durante alguns vários anos, vale a pena, mas pra quem não pretende ficar com o carro, passar longe desse UP é o melhor a fazer...
Ainda colocarei o conjunto de freios do vectra 4 furos com o traseiro sendo a disco também, porém, não sei se encararia o sistema ABS pelo alto custo, quem sabe mais pra frente abaixe o valor...
vlw pessoal. so pra terem uma ideia de custo o suporte monza bicudo sai 100,00. o suporte hidrovacuo e as modificaçoes 80,00. sao 180,00 + frete ida e volta
depois tem que trocar 2 ponteiras da linha de freio e fora o resto. eletrica nao é barato tambem, ainda mais quando utiliza as peças original como plug,fios,plugs etc.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Ae pessoal, depois de um longo tempo sem novidades.. venho lhes avisar que esta quase 100%.. Podemos dizer 95%. heheheh
Só falta a Eletrica.
Depois de receber o Conhecido Hidrovacuo. kk Fiz a substituição do mesmo....
Coloquei o suporte do modulo ABS, e ja coloquei o modulo tmb..
mandei trocar duas ponteiras dos canos de freio do lado LE do carro. dianteiro e trazeiro...
Eu mesmo fiz essa ultima parte.
Troca de Hidrovacuo + Retirar e colocar caninhos com Ponteiras maiores + Colocação do suporte do modulo ABS + Ligação e modelagen dos caninhos de freio no modulo abs.
Modulo e Hidro foi plug and play como o rafaelo disse. muito facil. nada de adaptações.
Porem, aconteceu um imprevisto... Queimou a junta do cabeçote do monza. agora to com ele parado.. decidi eu mesmo arrumar, estou esperando chegar meu torquimetro..
logo vou fazer um tópico sobre isso... Aproveitei e fiz uma limpeza geral no cofre do lado do passageiro... onde vai o modulo abs. tirei todos os reservattorios e lavei... fico novinhoo....
Segue Fotos:
Se quiserem ver um video, segue o video. :)
Espero que Gostem... Agora falta comprar o fluido. o rafaelo me deu uma ideia, vou colocar o doth 4 da bosh... e sangrar... vou deixar ele por enquanto.
se nao der vasamento, vou comprar o dot 5.1, ta meio caro. por isso vou testar com o dot 4.
Como eu disse, Ta quase la... hahehhe
falta a eletrica. ^^ To Amando ver esse resultado. hashuashusahu
Clique Aqui para ver^^
fabio_souza
Registrado em: 21 Set 2010, 18:11
Mensagem não lida por fabio_souza »
projeto top mesmo,coisa de qualidade isso que é o mais legal desse projeto,qualidade no serviço e a preocupação em não sair muito da originalidade
Eu não tenho um carro,tenho um MONZA!
Henriquerz
Registrado em: 11 Out 2012, 00:22
Cidade: Ribeirão Preto
Mensagem não lida por Henriquerz »
Muito bacana, fera, um up desse nipe não tem preço.. mas vem cá: queimou a junta do nadaa?!
Boa sorte na troca da junta
Abraço - Henrique
Henrique
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
ronaldoooooooo sou o rafaelo :lol:
