Página 31 de 178
Re: Fotos do meu Vectra
Enviado: 12 Fev 2010, 08:56
por 500EF
José, consegui acesso ao conjunto da bomba. Realmente, para levantar os assentos dos bancos não precisa tirar nenhum parafuso :smt021 hehehe
(Mas se alguém precisar tirar por outro motivo, a chave é a torx T40)
Bastava deixar o encosto levantado e puxar o assento, igual no seu carro.
Debaixo deles, tem uma abertura no carpete que dá acesso à bomba:
Aí é só puxar esta cobertura preta que ela aparece:
Ainda não tive como fazer os testes para ver se é problema de alimentação ou na bomba em si. Mas agora já ficou mais fácil. :smt023
Edit: Postaram ontem no VectraClube um novo tópico com fotos sobre como fazer a troca de bomba (o antigo já tinha sumido as imagens):
http://www.vectraclube.com.br/forum/vie ... b607394c0d
Enviado: 12 Fev 2010, 16:53
por José Leal
É isso aí! Aqui é o mesmo esquema...
E dá gosto de ver essa tampa preta. A minha está toda detonada... parece que já mexeram bastante ali. Inclusive, um zé ruela deu uma "chavada" de fenda para retirar o anel externo, que segura essa tampa onde estão ligados os fios/mangueiras, e fez o favor de furar a borda do tanque. É uma ... mesmo o cara que fez isso... agora vou ter que retirar o tanque e fazer uma solda ali.
Enviado: 17 Fev 2010, 12:10
por 500EF
Aproveitei estes dias e tirei a bomba do Vectra.
Com ela fora, liguei diretamente nos 12v da bateria e ela não funcionou... Dei umas pancadinhas de leve e liguei novamente e aí ela girou.
Agora estou em dúvida se coloco ela mesmo de volta, ou se morro em uns 100 mangos e troco o refil... hehehe
Acho que vou levar para testar em uma bancada como estão a pressão e vazão. Se estiver ok, talvez eu a ponha de volta...
Enviado: 17 Fev 2010, 15:33
por José Leal
Por acaso não tem como "lubrificar" as engrenagens dela? Ou então ver se ela não está com algum mal contato interno...
Tire umas fotos do serviço e poste pra gente... quem sabe não ajuda o pessoal daqui a desmontar a bomba dos Monza injetados?
Enviado: 17 Fev 2010, 17:53
por 500EF
José Leal escreveu:Por acaso não tem como "lubrificar" as engrenagens dela? Ou então ver se ela não está com algum mal contato interno...
Pensei nisso... jogar um WD40 e deixar rodar. O que me deixa com receio é que ela pode resolver travar outra vez na mão da patroa... :roll:
Fiz algumas cotações por aqui e achei o kit da VDO/Siemens (carcaça de plástico do "copinho" interno, bomba, pré-filtro, conector elétrico, mangueira e abraçadeira) por R$ 115,00. Acho que vou abraçar e guardar a outra bomba na caixa de ferramentas, para alguma emergência...
Se eles também tiverem o acesso pelo banco de trás, os passos estão bem ilustrados no link do vectra clube que postei acima. :wink:
Enviado: 17 Fev 2010, 22:10
por RicardoDS
Troca logo o refil da bomba. É terrível ficar na beira da estrada por culpa de bomba de combustível. Experiência própria.
É barato demais para ficar na dúvida. :smt023
Enviado: 18 Fev 2010, 11:32
por 500EF
Feito...
Comprei o conjunto VDO/Siemens por R$ 115,00 ( loja BHZ - fone 31-3029-2929 ).
Fotos do conjunto antigo (já deve ter sido branco um dia...):
Fotos do conjunto novo:
Devo instalar hoje à noite e rodar com o carro por alguns dias para ver se não ficou nada errado, antes de entregar para a patroa. :smt023
Enviado: 18 Fev 2010, 14:59
por José Leal
Beleza! Agora tá tudo no padrão.
Por acaso não seria interessante já mandar a bomba flex? Vai que vc resolve mexer nos bicos...
