Ar-Condicionado, só gela bem quando quer!
Re: Ar-Condicionado, só gela bem quando quer!
Há muitas coisas para o sintoma. Excesso de pressão ou temperatura do gás refrigerante pode fazer desligar o compressor.
Peça para verificar a pressão de alta e de baixa do A/C e se os pressostatos estão funcionando corretamente.
Verifique também se a ventoinha do radiador funciona corretamente nas duas velocidades.
Sabemos que excesso de gás e pouco gás deixa o sistema funcionando de forma irregular.
pablopttm
Cidade: Sapucaia do Sul
jlbalter escreveu::smt017 Ligo o ar do carro ainda na fase de aquecimento do motor e o ar condicionado gela que é uma beleza. Ao andar com trânsito livre continua gelando bem, mas ao entrar num congestionamento é uma tortura, o ar só manda ar quente e depois não tem jeito de gelar como no início, mesmo com trânsito livre. Pode ser defeito em algum relé? Não há uma estória de um relé desligar o ar quando precisamos subir uma ladeira? Há como deixar o ar ligado direto, através de um interruptor manual extra?
Agradeço a atenção.
Amigo , sera que o ar quente nao esta " passando " para o AC .
Talvez ,(mesmo a alavanca seletora de temperatura estiver no AZUL) o ar quente esta "funcionando" ..digo.. passando agua quente(pois o motor ja esta quente) para o radiador do ar quente.
Faça um teste , isole as entradas de AGUA que vão para o RADIADOR DO AR QUENTE e veja se o AC melhora !
Ja vi membros fazerem isso aqui no forum e mostrando fotos , da uma folhada que encontra .
FOTOS
teste
Mensagem não lida por teste »
Pena que pra mim... essa opçao nao rola... pq meu ar quenta ja ta dezativado... Proxima alternativa? rs vlw galera.
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
jlbalter
Registrado em: 30 Jun 2009, 08:14
Mensagem não lida por jlbalter »
O ar quente do AC já está desativado há tempo. Continuo achando que tem a ver com algum relé que não aciona o AC na lenta. Obrigado pela sugestão e vamos ver se alguém lança outra luz. Valeu!
Monza GLS - Câmbio automático
