"VICENTÃO" - SL/E 1990 vermelho rhodes - REPINTURA GERAL
MLKDINO
Registrado em: 20 Jan 2015, 18:10
Cidade: Uberlândia
Re: "VICENTÃO" - SL/E 1990 vermelho rhodes - REPINTURA GERAL
Mensagem não lida por MLKDINO »
Bom dia amigos Monzeiros....! Véspera de feriado, época de notícias do Vicentão....jejejjeeee
Talvez os métodos adotados pelo mestre André tenham me causado um pouco de espanto, eis que eu imaginava o serviço feito "de dentro para fora" do veículo mas, o que tem acontecido é o contrário. Para os colegas mais entendidos, peço sugestões ok. :?: :?:
Então, no interior do Monza só foi feita a desmontagem e a retirada de mantas apodrecidas (no assoalho e parte interna das portas). Também imaginava que arestas dos vidros, farol, lanternas traseiras, bocal tanque combustível e outros locais menos acessíveis seriam lavados primeiro e depois receberiam lixamento; todavia não foi o que aconteceu.....rsrsrssss. Ao que parece, esses detalhes serão explorados numa fase posterior. :ok:
Bem, nessa semana tivemos alguns progressos na lanternagem com o lixamento quase que total da parte externa. Também foi corrida massa para corrigir amassados e, terça à tarde (09/10/2018) o Vicentão recebeu uma mão de primer na parte externa em quase toda a sua extensão. :mrgreen:
Pontos abaixo como grelha de ar lateral e contornos de lanternas traseiras receberam leve soprada de primer sem, contudo, passarem por uma limpeza antes....mestre André vai lavar o carro por baixo hoje e disse que todos esses pontos serão objeto de cuidadosa limpeza.....aguardemos, então...!!!
primer aplicado sobre camada de poeira antiga na base da lanterna traseira
Editado pela última vez por MLKDINO em 11 Out 2018, 13:15, em um total de 1 vez.
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=33&t=32512
SL/E-1990-Vermelho-Rodes-1.8-álcool-2p-Udi/MG
Praia?huuum, Noronha; Comida?A mineira, pode ser; Um lugar?Paris até que é bonita; CARRO? MOOOONZA, mas só se for Hatch, Caixote ou Tuba............!!!
MLKDINO
Cidade: Uberlândia
Agora, já com a demão de fundo.....tá mudando, para melhor, creio.....kkkkkkkkk
com o primer seco, hora de meter a lixadeira para começar a alisar a lata
Bom Amigos Monzeiros.... por hoje é tudo...!!!
Bom feriado a todos e fiquem atentos que semana que vem teremos outras fotos...
Abraço a todos.
E Lourenço. :D :ok:
MLKDINO
Cidade: Uberlândia
Boa tarde Monzeiros...!!!
Então, uma semaninha sem notícias...rsrsrssss.... é que a coisa evoluiu devagar. Basicamente foi terminado o lixamento das partes superiores, também foi trabalhado o painel inferior dianteiro, o carro foi lavado pela 2ª vez para retirada de terra e sujeiras na parte inferior e algo no interior também, foram retiradas as mantas do assoalho na parte dianteira do Vicentão (eis que estas ainda estavam no carro pois julgávamos estarem elas em bom estado), uma vez que descobriu-se que ambas estavam bastante ressecadas e praticamente soltas em grandes partes delas.
Ao que tudo indica, semana que vem será dada uma 1ª demão de tinta para correção de possíveis defeitos e, na sequência, outras 2 demãos para cobertura final.
De toda forma, ainda há bastante por se fazer no interior do carro e também no cofre do motor, onde será feita a retirada da caixa de direção e outros periféricos do motor para se poder trabalhar melhor nesse local
MLKDINO
Cidade: Uberlândia
Buenas muchachos....como estão?
Então, ontem foi dia de tirar escorpião do bolso e ir às compras (tintas e vernizes).
Mestre André fez uma listinha inicial (bem que poderia ser a última....kkkkk) e fui ao único revendedor PPG da cidade (Udi tem quase 700.000 habitantes!!!). Então, não teve outro jeito, tive que morrer lá mesmo (Center Tintas). Achei bem puxado os valores mas, por via de dúvidas, cheguei a ligar para outros Estados e os preços estavam mais ou menos no mesmo patamar (até mais caro em Ribeirão Preto), sendo que em Goiânia/GO, ouvi o absurdo de que somente poderiam vender para pessoas residentes no próprio Estado.....pqp.......
Bom, por fim, decidi pela linha Deltron da PPG. Não sou do ramo mas, pelo que andei pesquisando, são produtos top de linha da PPG. O vendedor (pasmem) queria que eu ficasse com a tinta da linha ACS (muito boa também) mas insisti que o Monzão merecia algo mais caprichado....
proveyron
Registrado em: 27 Nov 2015, 16:50
Mensagem não lida por proveyron »
Material TOP!
Isso vai ficar bom demais no Monzão.
Quanto à etiqueta, ela é assim mesmo, segundo o vendedor aqui do bairro, a loja que embala quando é para sair em pouca quantidade.
Valeu!! Aguardo notícias.
Marcelino
Registrado em: 22 Jan 2012, 22:15
Cidade: Osasco Sp
Modelo: Monza SL
Ano: 1992
Mensagem não lida por Marcelino »
Parabéns pela reforma do monza, vai ser um carro pra muitos anos de beleza kkk boa Sorte no projeto um dia faço um trabalho assim no meu kk
Ex monza 92 efi 4 portas etanol de 01/2012 à 10/2019 muitas Alegrias nesse tempo!!! Atual Corsa clássic 2008 flex.... Continuando na mesma família GM :)
Jesus no Controle!
MLKDINO
Cidade: Uberlândia
proveyron escreveu: ↑19 Out 2018, 13:20 Material TOP!
Boa tarde LUCKAS.....!!!
Então, fico mais tranquilo com sua dica. De todo modo, não se acha desse tipo de embalagem (sem a marca PPG) nos sites de vendas....por isso achei estranho. A verdade é que, me disseram que o verniz vem em embalagens de 5l e 20l.... então, se há fracionamento para encher as latas de 5l, de todo modo a gente fica na obrigação de contar com a boa fé do revendedor, pois, se eles me mandam, tipo um verniz PPG de entrada, como é que fico sabendo desse "engano"?????....
Bom, vamos confiar que está tudo certo!!!!
Taí uma das fotos que puxei da net....rsrsssss
Grande abraço. vai acompanhando aí Amigo!!!
E. Lourenço
MLKDINO
Cidade: Uberlândia
Marcelino escreveu: ↑20 Out 2018, 22:26 Parabéns pela reforma do monza, vai ser um carro pra muitos anos de beleza kkk boa Sorte no projeto um dia faço um trabalho assim no meu kk
Olá MARCELINO, tudo certo?
Obrigado pela força. É, espero que seja isso mesmo.... que se mantenha íntegro por muitos anos....
Desanima não....comprei esse Monza em 2015, mas dei início à repintura somente agora. O importante é começar, ok...
boa sorte e boa semana. Vai acompanhando as postagens aí, ok.
E Lourenço.
