Motor N20XF no Monza
- dutra s a
- Cidade: SP
Re: Motor N20XF no Monza
se for pra polir so a tampa ficara aquele cromadao como o rafaelo disse , sem dizer o baita destaque ao abrir o capô , entao eu aconselho a polir o porta comando e cabeçote pra combinar dai fica meio motor cromado e nao aquele ambiente que foi mexido e por isso so a tampa ta limpa e destacada , digo isso porque fiz no meu motor pois botei a tampa do éspero bem polido e ficou muito destacado dai poli castelo e cabeçote e ai sim ficou bom ,,,,,oooouu deixa como o do freire fosco higienico tambem fica bom ,mas
cada um tem seu gosto e piririm pororom srsrr
abs estamos ai
abs estamos ai
narohito
- Registrado em: 21 Ago 2015, 23:53
- Cidade: Colombo
Poisé... tudo é uma questão de gosto, e isso fica complicado pedir opinião, pois são ptos de vistas totalmente diversos...
vou pensando oque fazer...
em breve novidades...
______________________
me login anterior não sei pq não estou conseguindo acessar, depois de uma mudança... vamos ver se agora resolve..
Naro Hito
____________________________________________
Antigo:
GM Monza GLS 2.0 N20XF - Bosch Motronic 1.5.4 MPFi Alcool - Vermelho Goya 1995.
Atual:
Nissan Sentra B16 2.0S Flex Fuel Xtronic CVT Preto 2011
Curitiba - PR
Antigo:
Atual:
Curitiba - PR
- Cidade: CWB
Reativei, testa lá :smt023narohito escreveu: me login anterior não sei pq não estou conseguindo acessar, depois de uma mudança... vamos ver se agora resolve..
Uno Mille Economy 2009/2009
Naro-Hito
- Registrado em: 03 Nov 2008, 02:03
- Cidade: Colombo
Valeu Ricardo... Obrigado!! :smt023RicardoDS escreveu:Reativei, testa lá :smt023narohito escreveu: me login anterior não sei pq não estou conseguindo acessar, depois de uma mudança... vamos ver se agora resolve..
Esta semana, acredito que o barão vermelho volte pra casa...
Naro Guimarães/b]
Monza GLS 95 Vermelho Goya - N20XF 2.0 Bosch Motronic 1.5.4 - MPFI Álcool
Colombo - PR
Colombo - PR
DÉCO
- Cidade: Matao
Naro, como vc resolveu a questao do sensor de temperatura do painel ?
como o meu nao é EFI e nao utilizo o sensor de partida a frio (uso botao direto). (fica na carcaça da VT), onde nos EFI fica o sensor de temperatura da UCE, instalei ali na carcaça da VT o sensor de temperatura do painel, passei um fio entre a minifrente e o radiador e instalei direto ali:
No seu caso, vc nao vai poder tirar o sensor de temperatura da UCE deste lugar que instalei o meu, entao seria melhor mesmo remover o selo que contem o sensor original e instalar no motor LFVT .
Me parece que na lateral da tampa da VT no proprio cavalete, tem um resalto para un sensor (perpendicular ao sensor de temp da UCE) :
Estude a viabilidade de furar e fazer rosca no cavalete na VT , ao invez de tirar aquele selo abaixo do distribuidor (tem cara de nao ser facil remove-lo sem causar danos)
talvez compense instalar o sensor de temperatura do painel no cavalete perpendicular ao sensor de temp. da UCE (hipotese apenas, nao sei impacto tecnico e pratico).
abraço
.Estude a viabilidade de furar e fazer rosca no cavalete na VT , ao invez de tirar aquele selo abaixo do distribuidor (tem cara de nao ser facil remove-lo sem causar danos)
abraço
DÉCO
- Cidade: Matao
Ahh , na tampa do comando de valvulas, gosto dela brilhando sem exagero, TINTA nem pensar, so se for de alta temperatura, senao vai fazer "pé de galinha" com o tempo e a temperatura . . .
Esse cavalete onde fica a VT pode ser trocado e colocado o que usa no Monza.
mas ele vai usar o do monza Carlos....Carlos A. Freire escreveu:Esse cavalete onde fica a VT pode ser trocado e colocado o que usa no Monza.
ele tem EFI e o sensor CLT é destinado pra ECU. o cabeçote N20XF não usa sensor NTC pequeno de painel, entao o lugar onde era no cabeçote do monza nao tem. dae ele tem que por esse sensor em algum lugar entende?
tem algumas opção!
* trocar a porca
* adaptar a porca
* adaptar o sensor no cavalete do EFI
