Gilmar Martins escreveu:Ola kaioemanuel
Vc já consegui o reservatório de partida? Eu acho que tenho um disponível, se te interessar posso enviar pelo correio. Só me reembolsa a pastagem.
Gilmar :smt024
Ô rapaz já comprei um por aqui, mesmo assim muito obrigado mesmo !
Re: Instalando AR no monzão!
Enviado: 06 Jun 2015, 19:59
por kaioemmanuel
Consegui terminar de instalar a caixa de ar e a caixa do ventilador. Algumas fotos vou tirar amanhã pois escureceu....
Achei que ficou feio com essa manta, então joguei um preto vinilico nela. Amanhã eu posto.
Aqui fiz a vedação com massa de calafetar. Há uns 5 anos tive entrada de água pela junta do ventilador antigo, então tirei borracha e fiz com essa massa e ficou ótimo. Daí tirei a idéia de usar denovo.
Enviado: 08 Jun 2015, 09:14
por kaioemmanuel
Manta térmica em tudo pra melhorar isolamento térmico.
Cirurgia no painel. Por essa não esperava, mas o painel é diferente. Fiquei horas nessa empreitada.
Aqui já tomando forma
Ufa acho q o pior já passou! Falta o chicote elétrico. Peguei do outro carro mas tá puro óleo, vou fazer um novinho
Acho q o mais chato mesmo foi lavar as peças. Muita muita sujeira. Mas lavei tudo tá ficando ótimo.
Enviado: 13 Jun 2015, 09:35
por kaioemmanuel
adaptação do termostato no comando original :smt023
Enviado: 13 Jun 2015, 10:09
Nesse comando original, além de acionar e desacionar o compressor, direciona conforme posição o ar para difusores, pés, para brisas e também controla a ventilação. como vai manter essas funções?
Enviado: 13 Jun 2015, 10:54
por kaioemmanuel
Carlos A. Freire escreveu:Nesse comando original, além de acionar e desacionar o compressor, direciona conforme posição o ar para difusores, pés, para brisas e também controla a ventilação. como vai manter essas funções?
Carlos, o seletor da direita que controla essas funções foi mantido todo original justamente pra manter suas funções. O seletor modificado foi o de temperatura, o da esquerda, que atua na portinhola do ar quente controlando a mistura quente/frio dentro da caixa. Então travei a portinhola fechada e o seletor ficou livre.
Enviado: 13 Jun 2015, 11:14
Entendi. Desativou o ar quente.
Enviado: 21 Jun 2015, 03:05
por marcelo gerhardt
to acompanhado e torcendo para que de tudo certo esse assunto me interessa bastante,acho que sua ideia da chave seletora foi muito boa isso me quebrava bastante a cabeça, ar condicionado e'muito melhor que ar quente
