Página 4 de 4
Re: Monza EFI apagando
Enviado: 18 Abr 2015, 21:45
por DÉCO
Desculpa amigo, tem que fazer o teste de pressao e estanquiedade, antes disso fica dificil continuar tentativa de diagnostico, te falei pra fazer isso dia 11, talvez vc esteja sofrendo a toa .
O video mostrou com clareza aquilo que vc explicou, fez muito bem em ter feito o video, ajuda muito !! :smt023
abraço
Enviado: 19 Abr 2015, 09:50
por Renatosouza
Realizados os testes de pressão, vazão e estanqueidade, e foram todos dentro dos padrões.
Bomba: 1,9 bar
Vazão: 750 ml/30 segundos
Estanqueidade: 4,9 bar
:shock:
Enviado: 19 Abr 2015, 15:05
por DÉCO
Motor de passo (corretor de marcha lenta) vc testou ? com multimetro, do jeito que ta no manual da MULTEC 700 que te passei ?
Teste numero 7 do manual, coisa de 20 minutos.
DICA :
eu utilizo alfinetes para "espetar" nos fios que vou testar os valores, desta forma nao preciso descascar fios, correndo o risco de danificar algo.
só "encostar" as pontas de mediçao nos alfinetes.
abraço
Enviado: 19 Abr 2015, 16:34
por Renatosouza
Já havia testado, mas refiz o teste, alem de ter limpado o alojamento e deu td normal.
Enviado: 22 Abr 2015, 21:53
por Renatosouza
Resolvi verificar o módulo HEY, e quando tirei-o, estava com pouca pasta térmica. Como tinha outro guardado no porta-luvas, substitui, aplicando pasta em quantidade moderada, e o carro não apresentou mais o problema em questão. Coincidentemente o defeito aparecia qdo o carro estava quente. Agora é ver se o defeito não retorna. Agradeceço a atenção de todos que colaboraram com o conhecimento. :D
Re: Monza EFI apagando[resolvido]
Enviado: 24 Abr 2015, 02:29
por dutra s a
perai renato
de costume , o hei tem essas frescuras de funcionar quando frio e ao esquentar dar cortes etc..... eu mesmo ja passei por isso
nao fique certo que seu problema foi resolvido por causa da pasta terminca e entao somente ela,
as vezes , um terminalzinho (mosquitinho) das tomadas que vai no hei poderia estar com folga e na hora de empurra-lo no hei ele pode sair , entortar, abri folga dentro e passar despercebido e ao mexer denovo pode ter ficado firme , as vezes no pe da tomada pode ter algum corte em algum dos fios e ninguem ve , as vezes o conector da impulsora pode estar com folga , os conectores da bobina eletrica com problema ou partido no pe do conector ou ele mesmo com folga etc..... ja vi muito isso acontecer ,
como tambem ja vi muito é , alguem passar muita pasta achando que vai resfriar o hei e nao ta vendo que se melecar as beradas dos furo por onde passa os parafusos de fixaçao dele no distribuidor estara cortando o aterramento dele que ja é em 1 furo só e nao nos dois , mas a chapa ajuda a ter contato por inteiro e dai começa um monte de achismo disso ou daquilo
a aplicaçao da pasta é minima mesmo, e no centro dele , pois ao fixar a pasta ira se expandir mas nao chega ate os furos do hei , e tambem aconselho a usar uma lamina de estilete , tanto pra espalhar a pasta como usar como medida de quantidade ( uma laminha de pasta na peça )
espero que tenho resolvido mesmo se for o caso , mas acho que nao seria por causa apenas da pasta nao , ela nao é condutora de aterramento e só ajuda a dissipar calor ,nao resfriar a peça
abs estamos ai
Enviado: 24 Abr 2015, 15:00
por Renatosouza
Dutra, na realidade eu fiz todos os testes q os amigos monzeiros indicaram, e deram todos dentro dos padrões, toda vez que o carro apresentava o problema, eu verificava as conexões como: cabos de vela, bobina, conectores do hey, bobina impulsora, e demais sensores; Além de rotor, tampa de distribuidor, etc... Não vou afirmar que foi a causa, mas coincidentemente qdo substitui o módulo, o carro não apresentou mais o defeito. Eu já tava quase desistindo, mas deu certo, repito, não sei se foi a causa, mas foi o q deu certo. Quanto a pasta, realmente tinha quase nada, como postei antes, eu substitui o distribuidor faz algum tempo, e o módulo que veio nele é paralelo, nunca havia retirado o módulo do distribuidor pra verificar se tinha pasta ou não, verificava apenas conectores e fazia testes com o multímetro, que por acaso não apresentavam alterações. Eu coloquei um módulo que tava no distribuidor antigo, que ando com ele no porta luvas, diante do que constatei(quase nada de pasta) pus quantidade moderada, sem exageros. Eu li nos posts que a falta da pasta pode acarretar sérios danos ao módulo e que o exagero também pode prejudicar. Não posso dizer que a causa do defeito foi falta de pasta, pois não apliquei-a no módulo que tava no carro, e sim em outro.
