Página 4 de 5
Re: Vidro elétrico com problemas
Enviado: 25 Set 2015, 16:07
por Renato Monzeiro
Carlos A. Freire escreveu:Beleza.. é que nao sei nem posta foto ... sou novo aqui visualizo varias informações só nao falo muito rs
Lá no alto e a direita, tem uma caixa escrito pesquisa avançada. É só digitar a palavra chave sobre o que quer procurar e clicar em Ok. Todos os tópicos com essa palavra vão aparecer.
Completão mesmo o forum aprendendo a usar melhor vai servir de manual pro carro kk
Enviado: 27 Mai 2016, 21:44
por walisson alves
Olá pessoal, estou cm probleminha no botão do vidro eletrico do lado passageiro, as vezes e necessário ficar pressionado ele cm força para abaixar o vidro! Isso pode ser sujeira ou oxidação no contato d botão??
Enviado: 28 Mai 2016, 08:20
Problemas no botão que pode ser reparado ou trocado. Vai depender de sua habilidade.
Quanto a tentativa de reparar, temos tópicos sobre os procedimentos. Use a ferramenta de pesquisa para encontrar essas informações.
Vai ser preciso usar ferro de solda para soltar e depois recolocar o led indicador do botão.
Enviado: 28 Mai 2016, 09:17
por walisson alves
Obrigado Carlos! Vou pesquisar mais aki. Uma vez eu abri o botão do vidro eletrico de um outro monza que tive,só limpei onde o botão encosta no ferrinho para dar contato.
Enviado: 27 Jan 2021, 17:25
por ricardo meireles
Olá. Tenho Monza 93, 4 portas e estou com um problema vidro traseiro, lado passageiro. Meu vidro só desce e não sobe, nem na porta e nem nos botões lá na frente. O eletricista falou que o problema está na caixa de fusíveis, mas não quero deixar eles desmotar.
Alguém tem uma dica para me passar?
Enviado: 28 Jan 2021, 21:54
por Gilmar Martins
Olá Ricardo. o problema pode estar na falta de energia chegando no motor, por dois motivos: 1- fio partido e 2- por oxidação nos terminais do motor. Um lugar que é muito comum o fio partir é no chicote onde fica a articulação da porta, devido ao movimento de abre-fecha da porta. Já aconteceu com o meu Monza. Não tenho certeza, mas não tem nada com o fusível, pois o mesmo alimenta tanto para cima como para baixo uma vez que a chave inverte os pólos do motor.
Penso que deve fazer uma averiguação no chicote e terminais, eu começaria por aí.
Gilmar
Enviado: 02 Fev 2021, 15:46
por mspagiari
Concordo com o Gilmar, o fusível não é.
O q vc pode tentar tb é verificar os botões.
Eu tiro um botão q está bom, ou testo no console mesmo encaixando no plug do respectivo vidro com defeito (os da frente no console é mais fácil, pois não precisa tirar o forro da porta) e coloco no lugar do defeituoso, se funcionar é o botão. Ai tente limpa contato, se não der certo troque o botão por um novo.
Mas pode ser algo na fiação como o amigo citou.
Enviado: 04 Fev 2021, 21:16
por Gilmar Martins
Você tem razão, também tive problema com o interruptor e tinha me esquecido. Certa ocasião tive que trocar um deles porque só acionava em uma posição. Não sei o que aconteceu, mas houve uma "queima " em um dos contatos e eu não consegui recuperar.
Essa dica sua foi mesmo muito boa.
Abraços,
Gilmar
