Página 4 de 4
Re: ar condicionado do monza ..... e informações tecnicas
Enviado: 23 Set 2014, 15:08
por waldir
CristianoHi-tech escreveu:E com relação a última foto fica dentro do painel e está travando. Liga o sistema mas não desliga, o técnico colocou WD mas não resolveu. Se possível queria uma ajuda!
Obrigado mais uma vez.
vide tópico viewtopic.php?f=14&t=17494
Enviado: 23 Set 2014, 15:10
por waldir
CristianoHi-tech escreveu:Imagem
Se ele estiver funcionando, isto é, me parece que falta um parafuso na parte debaixo (foto)
Trata-se do resistor da 1ª velocidade da ventoinha
e o resistor deve medir 2,2 ohms ele reduz a voltagem para 9 ou 10 volts (1ª velocidade) e é comutado pela UCE através do rele da 1ª velocidade.
Enviado: 23 Set 2014, 16:22
por CristianoHi-tech
kkkkkkkkkkkkk Legal brother Waldir meu fim de semana promete.
Obrigado!
Enviado: 13 Fev 2015, 19:07
Amigos, boa tarde, quero compartilhar uma felicidade.
Todo monzeiro só quer seu carro 100%, eu não sou diferente. Semana passada eu levei o carro no mecânico e perguntei sobre o ar quente, ele disse que por estar desativado, com certeza o radiador estaria furado.
Não me conformei com isso, então hoje, resolvi desmontar tudo. Pra começo o carpete do carro nunca saiu do lugar, nem os bancos. Esse carro é segundo dono.
A princípio meio com medo por achar que tivesse algum ponto de ferrugem em algum lugar e pra minha felicidade não havia NENHUM. O carro realmente todo zero.
Por fim fui atrás do radiador de ar quente. Tirei do lugar e pra minha surpresa ela também está zerado. Agora só vou comprar as magueiras e ligá-lo novamente. O ex dono com certeza desativou por não usar.
Radiador ar quente
Sem o carpete (notem que algumas dessas borrachas soltaram e entrou poeira, logo só fiz tirar o excesso, nada de água :smt023
Parafuso do banco ainda com tinta da fábrica:
Evaporador da caixa de ar limpinho. Era outra preocupação.
Enviado: 13 Fev 2015, 20:46
Aproveite que desmontou o carro e tire para inspeção aquele anti ruido de espuma. Se tiver ferrugem será por baixo dele, perto dos pedais.
Enviado: 13 Fev 2015, 21:55
por bruno_bertha2008
Dutra,
Material Excelente! Obrigado!
Enviado: 13 Fev 2015, 23:48
por dutra s a
nao queiram saber como é que fica o carro por dentro e o tipo do cheiro quando aquela espuma abaixo dos carpetes e pedais ficam molhados
lhes asseguro que nao iram desejar saber
bruno obrigado , estamos as ordens
abs estamos ai
Enviado: 14 Fev 2015, 11:40
Carlos A. Freire escreveu:Aproveite que desmontou o carro e tire para inspeção aquele anti ruido de espuma. Se tiver ferrugem será por baixo dele, perto dos pedais.
Grande Carlos
Olhei tudo ontem, as espumas nunca saíram do lugar aí tive o cuidado de olhar e está tudo em ordem, sem nenhum ponto de ferrugem, pq meu outro monza já deu problemas ali, o cheiro é muito ruim.
Obrigado pela dica.
