eletro-ventilador não arma
prjerry
- Registrado em: 19 Fev 2009, 23:08
Re: eletro-ventilador não arma
Galera aproveitando o tópico, to com uma dúvida meio idiota mas vou deixar a vergonha de lado e perguntar... Meu monza EFI, a ventoinha do radiador tem que soprar ar contra o radiador ou sugar o ar do radiador para dentro do cofre do motor?
Jerry
Jerry
MONZA GLS / 1995 / GASOLINA / 2.0 / EFI / COMPLETO / RODAS 14"
FOTOS: viewtopic.php?f=33&t=13476&p=150515#p150515
prjerry escreveu:Galera aproveitando o tópico, to com uma dúvida meio idiota mas vou deixar a vergonha de lado e perguntar... Meu monza EFI, a ventoinha do radiador tem que soprar ar contra o radiador ou sugar o ar do radiador para dentro do cofre do motor?
Jerry
Em todo carro, de qualquer marca ou modelo, não só o Monza EFI, a ventoinha do radiador tem que puxar o ar e soprar para dentro do motor, seguindo mesmo fluxo de quando o carro está em movimento. Se colocar ao contrário, terá problemas com super aquecimento do motor, pois o movimento do carro empurra o ar para dentro e a ventoinha para fora. Então, o fluxo de ar para troca térmica do radiador fica prejudicado.
prjerry
Obrigado Carlos :smt023 , ta ligado certo, eu imaginei que era isso mesmo, mas fiquei com uma pontinha de dúvidaCarlos A. Freire escreveu:
Jerry
LEONARDO1680
- Registrado em: 30 Jun 2010, 07:05
não tenho certeza mais eu acho que ele joga contra o radiador, porque a aqua quente esta dentro do radiador, por isso que sai aquele vapor quente para o motor
LEONARDO1680 escreveu:não tenho certeza mais eu acho que ele joga contra o radiador, porque a aqua quente esta dentro do radiador, por isso que sai aquele vapor quente para o motor
Você está enganado. É puxando o ar do radiador para dentro do cofre do motor, bem do jeito que coloquei lá em cima e pelos motivos também colocado no mesmo post.
Faça o teste no seu Monza que vai entender.
LEONARDO1680
- waldir
- Cidade: Campinas
O ar é puxado através do radiador conforme diagrama
prjerry
Bakana a animação... muito ilustrativa!!!
Jerry
Jerry
