Dutra,A UCE aprendeu a fazer algumas escolhas (programação) mas se oferecer dois dados da mesma coisa e não tiver programação para escolher a menor ou maior ou fazer a média aritméticanao entendi amigao.
As "escolhas" da UCE, em outras palavras é a programação. Se o MAP apresentar defeito (voltagem de 0 a 5V em que só está chegando zero a UCE isola aquele sensor (programação) e começa calcular tempo de injeção com a abertura da borboleta etc. A UCE faz o que está programado 'é uma escolha restrita à um prograama'. E vc havia sugerido ter um segundo CTS e se houvesse ela faria a "escolha" conforme a programação comparativa de duas informações de CTS nem que fosse a média aritmética, desde que tivesse isso na programação.
Veja o caso do 'pitot' que derrubou o boing da Air France, nem os pilotos imaginaram a falha e quando 'acordaram' já estavam mergulhando. (não foi o primeiro caso com o pitotavioes por exemplo possuem sistemas de leitura secundarios , e ate com terceira e quarta opçao de comando para que o piloto fique coçando o saco e porai vai ate chegar na ultima opçao que é o braço do piloto kkk ( deu defeito em um tem o outro)
