Página 4 de 7
Re: Meu Monza tá na UTI... motor foi pro vinagre!!!
Enviado: 20 Abr 2012, 10:44
por Diego Alves
Danilo escreveu:valeu diego,
eu tava pensando nesse prolonga mas eu vi nos foruns aqui que ele so vai prejudicar o motor e bomba pois é muito concentrado ..mas vou ficar assim completando e andado ate o fim kkkkkkk....
abraços.
Na verdd Danilo o Prolonga não chega a prejudicar o motor... senão não venderia até hj, o produto é da Bardhal!!!!
Mas tem que ver cada caso, no seu caso o motor parece não estar tão ruim... como estava o meu por exemplo, então no seu casoé melhor mesmo ir completando, use sempre umóleo bom e nunca misture as marcas nem especificações e vc ainda vai rodar muito!!!
Enviado: 20 Abr 2012, 10:46
por Diego Alves
Leocastro escreveu:
Diego Alves escreveu:Eu gostei da idéia de trocar o bloco... mas o que estou ainda encafifado é que tanto na Accioly quanto na Vigorito me disseram que os pontos de fixaçãodo bloco são diferentes e que eu teria que adptar para fixar no monza...
É isso mesmo? Que tipo de adaptação tem que ser feita? (se precisar) É melhor o do Astra ou do Vectra? Preciso mudar alguma coisa no cabeçote?
Tenho até quarta-feira pra resolver se vou comprar o bloco, ou se vou retificar o meu mesmo...
Agradeço a ajuda de todos!
Cara, tanto eu, quanto o Nizer, quanto o Rafaelo colocamos o bloco no nosso monza, sem nenhuma adaptação! Referente ao Bloco do VEctra 2.0.
E o meu, fui eu mesmo quem montou! Rs....
CERTEZA ABSOLUTÍSSISISISISISISISISISIMA.
Então eu vou verificar melhor essa idéia... vale apena!!! Melhor um bloco novo que um retificado!
Vlw!!! :smt023
Enviado: 20 Abr 2012, 10:47
por Diego Alves
Mas esse bloco do Vectra 2.0 é flex?
Enviado: 20 Abr 2012, 11:04
por Diego Alves
Amigos... acabei de ligar na Vigorito e me passaram o valor do bloco do Vectra 2.0 de 97 a 2005... mas é gasolina... achei absurdo e quase enfartei!!!
É a bagatela de R$ 6.236,00!!!! :shock: :shock:
O bloco que vocês usam no Monza de vocês é do Vectra 2.0 de que ano? Pq o bloco de 2006 pra frente, que é flex é R$ 2.100,00 na Vigorito...
Só preciso da informação do ano do bloco... se é do Vectra de 2005 pra trás ou de 2006 pra frente... que nesse caso segundo o vendedor é igual ao do Astra.
Enviado: 20 Abr 2012, 11:06
por Leocastro
Diego Alves escreveu:Amigos... acabei de ligar na Vigorito e me passaram o valor do bloco do Vectra 2.0 de 97 a 2005... mas é gasolina... achei absurdo e quase enfartei!!!
No seu caso, tem que comprar o Flex, pq, tu usa alcool!
Compre o mesmo do Astra / Vectra Flex.
O meu eu comprei do Astra / vectra 2001 Gasolina.
Enviado: 20 Abr 2012, 11:29
cara como falei la em cima tem que ser flex pra ti. flex é 11.3:1 tu vai usar alcool nao rola usar bloco gasolina 9.6:1
recomendo que de uma taxada no cabeçote uma pra deixa novo outra pra aumentar pouco mais a taxa no alcool.
astra,zafira,vectra 8V flex é o mesmo bloco.
Enviado: 20 Abr 2012, 11:35
por Diego Alves
Entendi Leandro.
Mas do Vectra antigo tá fora da realidade pra mim... R$ 6.236,00 é muita grana!!! Compro outro monza!! kkk
E do Astra flex na Accioly não tem e nem tem previsão.... a GM não tá entregando!!!
Vamos ver se chega até terça ou quarta...
Enviado: 20 Abr 2012, 11:37
por Diego Alves
Rafaelo escreveu:cara como falei la em cima tem que ser flex pra ti. flex é 11.3:1 tu vai usar alcool nao rola usar bloco gasolina 9.6:1
É tem que ser esses Flex mesmo... o problema é que nem a Accioly nem a Vigorito tem o motor parcial.... disseram que tem pedido, mas a GM não tá entregando...
