Não sei diagnosticar o nível correto da bóia do carburador .MonzaClub20EFICHZ escreveu: Isso para mim é sintoma de carro afogando, literalmnte afogando, revisou o nível da bóia?
CARRO MORRENDO DO NADA
pablopttm
- Cidade: Sapucaia do Sul
Re: CARRO MORRENDO DO NADA
MonzaClub20EFICHZ
A distância e sem poder postar fotos (pois não tenho mais carro carburado) fica difícil explicar, até porque varia a descrição de modelo a modelo de carburador, então vá em uma oficina e peça para diminuir o nível de combustível na cuba pelo ajuste da bóia, e peça para ver se a bóia não está pesada (enxarcada), também peça para verificar quando à vazamentos na agulha da bóia ou no corpo do carburador (fissuras).
pablopttm escreveu:Não sei diagnosticar o nível correto da bóia do carburador .MonzaClub20EFICHZ escreveu: Isso para mim é sintoma de carro afogando, literalmnte afogando, revisou o nível da bóia?
bruno cesar
- Registrado em: 28 Dez 2009, 13:12
Pessoal ja descobri o problema do carro estar morrendo do nada...
Era o comutador de partida... gastei 45 reais com a mão de obra...
valeu pessoal pela atenção...
Danilo
- Registrado em: 07 Mai 2011, 11:41
aproveitando o topico,o meu tbm começou a fazer isso, pega bem anda normal,as vezes precisa debreiar ele morre.depois ligo e tudo normal..
obs:fiz a retifica do motor ha pouco tempo ,nisso foi trocado as velas,cabos,distribuidor,vss,
no começo do ano tive problema c o modulo hey e foi colocado um MTE,sera que é ele que esta indo por vinagre!!
abs,
abs,
MonzaClub20EFICHZ
Anomalias estranhas sem análise local? Use o scanner da minha assinatura e me mande o log padrão 1 2 e 3.
