Página 4 de 11
Re: Bomba da direção hidráulica - Troca
Enviado: 16 Mar 2012, 20:40
por david crozeta
Pra mim é a mesma bomba até 90, seja com ou sem AC, oque muda é o suporte! Que no caso do modelo sem AC é difícil de encontrar.
O modelo com AC encontra mais fácil, mas a maioria que vender o sistema completo.
Se não encontrar por ai, semana que vem dou uma procurada pra você por aqui, mas ai o frete quebra as pernas....
Enviado: 16 Mar 2012, 21:09
por WizardMaster
Pois é David, tbm começo a pensar assim viu, bom amanha vou la ver isso.
Aqui na cidade eu encontrei so a BH com a polia do 83~89, então quer dizer que eu tendo o suporte triangular que é aquele da foto acima e o suporte que vem atraz ja conseguiria monta-la no 90/90 com AC?
Realmente, o frete é de quebrar as pernas amigo ñ vou te dar trabalho, me viro aqui por enquanto.
Obrigado pela ajuda!
Enviado: 16 Mar 2012, 21:32
por david crozeta
Mas o seu suporte não está certo? não é só trocar a bomba não?
Veja ai..se não encontrar eu procuro por aqui.. não tem crise...
Enviado: 16 Mar 2012, 21:45
por jesuino b ferreira
começo a pensar que nao existe 02 modelos suportes para monza com AC.apesar do cepchev dizer o contrario.
estas pessoas citadas na minha resposta sao cobras neste tipo de serviço.
como voçe vem pessoalmente amigo,torna dar uma vasculhada boa.
outra coisa amigo.ao lado do DUDU tem uma hidraulica.se for comprar a bomba no canaa paga um cafe la e pede para testar ela.
fala para o vendedor que vai testar antes de fechar a compra.ou ele mesmo manda testar e voçe acompanha o teste.
se for comprar em anapolis era bom testar ela tambem para evitar problemas futuros.
boa sorte amigo :smt023
Enviado: 16 Mar 2012, 21:51
por WizardMaster
David
Meu suporte sta empenado e cortado na parte central como pode ver na 1°imagem da pagina um.
Vou ver se encontro outro por lá, daí compro o suporte frontal, suporte traseiro, buxas do compressor/régua e os 3 espaçadores.
Ainda sobre este suporte frontal, me parece que existem dois nesta forma triangular, pois na imagem do cepchev a parte decima dele parece ter uma espessura maior e este que tenho ñ tem, é fino.
Este meu que esta montado, fica encostado ali no bloco/cárter e parece amassar esse local, agora ñ sei se está assim por ser o suporte errado ou a adaptação com essa BH da VW.
Essa parte está me dxando intrigado, existem dois tipos ou é só ilustração do cepchev com problema.
abs...
Enviado: 16 Mar 2012, 22:00
por WizardMaster
jesuino b ferreira escreveu:começo a pensar que nao existe 02 modelos suportes para monza com AC.apesar do cepchev dizer o contrario.
Pois então Jesuino meu caro, realmente esse suporte é intrigante ja stou com cabelo branco haha.
Se eu encontrar com um preço bom aí em gyn comprarei aí e levarei onde indicou, quero dar uma revisão nela pra trocar reparos e tudo mais assim confiarei mais.
Enviado: 16 Mar 2012, 22:01
por WizardMaster
Alguém pode dizer sobre o óleo dexron II, quantos litros vou ter que comprar?
Enviado: 16 Mar 2012, 22:23
na mao amigo. :smt023
