Problemas com sensor de velocidade
Re: Problemas com sensor de velocidade
nao tem problema Kelly vou deixar pra registro do ocorrido, e está convidada a discutir sobre o tema monza quando quiser.
abraços
abraços
Lucas Neres
- Registrado em: 02 Jun 2013, 00:09
Prezados, boa noite.
voltando ao assunto do tópico, eu estou com o problema do velocímetro também. De início achei que fosse o sensor que estivesse com problema, comprei um novo, mas o problema persiste, no meu caso a velocidade fica I variando na mesma hora que mostra 70 Km/h, pula para 180Km/h e as vezes fica em zero direto. Como vi nos comentários o problema pode estar relacionado aos fios. Me ajudem por favor, no meu percurso tem muitos radares e estou preocupado.
Obrigado.
Obrigado.
teste
Caro lucas Neres. espero que não tenha jogado o sensor antigo fora... Como vc mesmo disse " voltando ao assunto do tópico " o assunto e sensor de Velocidade ( não velocimetro) são coisas diferentes... Vc trocou peça atoa. seu problema e no cabo do velocimetro(bem mais barato que o sensor de velocidade) e pode ser no proprio velocimetro ( engrenagem)
Como diz Carlos freire. não troque peças por trocar. ache o problema primeiro...
Uma dica.. se deixo seu sensor com mecanico tenta pega de volta. se esta com vc guarde. pq o seu talvez seja original e melhor do que o que vc comprou novo.
Pesquise no forum sobre "VELOCIMETRO" tem bastante coisa...
e Se der vai no 4ºencontro nacional monza clube. (viewtopic.php?f=19&t=30099) tem caravana de minas pra la...
VLW
VLW
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
teste
"" RETIFICANDO A MSG ACIMA ""
Me Desculpe... Mas acho que Errei. depois que vi que seu Monza e Classic. Se não me falha a memoria e Painel digital!
Resolvi não deletar a msg. pq pode ter alguem desatento com eu, ler a msg do amigo Lucas neres. e trocar seu VSS quando tiver problema com velocimetro de cabo.
Lucas... ja vi no forum aonde fica os pontos de aterramento desce sensor. so nao me lembro ao certo. acho que eh no arternador/cambio.
se pesquisa acha facil no forum.
VLw
VLw
Se o painel for digital, verifique se o aterramento do sensor de velocidade, que fica originalmente na carcaça do alternador não está solto ou ligado em local errado.
No Monza com PD de um amigo, quando quebrou o fio de aterramento do sensor VSS, ao acelerar o carro o velocímetro disparava como o conta giros, rs!
Lucas Neres
boa tarde.
Valeu pessoal, vou verificar esse aterramento, meu painel é digital mesmo, o sensor antigo está guardado, e inclusive vou voltar a usá-lo porque o novo não resolveu o problema. Com base no que for dito, eu verifiquei e os fios do conector estão com mau contato na "cabeça" do conector, local difícil para eu fazer tal reparo, vou ver se consigo achar aqui em BH para comprar, nem que seja no ferro velho, mas a dica do aterramento será útil também.
Muito obrigado pela atenção.
Abraços.
Lucas Neres
Abraços.
Lucas Neres
- waldir
- Cidade: Campinas
O sensor de velocidade é muito simples e muito robusto. Os defeitos comuns que ja vi apresentar nele, foram oxidações no conector do chicote, ou quebra dos fios (aconteceu comigo em janeiro, na viagem para Bahia).
Verifique tudo antes! O sensor VSS do meu, ainda é o original de fábrica! Rs. só refiz o chicote dele.
