valeu amigão isso que eu queria saber abraço!!!monzamon escreveu:é que no tutorial vc ñ trocou a junta do coletor de adimissão e nem o da descaga, entede e os tuchos tem mecanico que diz que precisa carrregar com oleo e outro dizen que ñ carrega so
realmente amigo eu nao troquei nenhuma das juntas , mas se quiser pode fazer a troca pois é facil , e os tuchos nao precisa carregar , pois ele carrega sozinho !!! é so colocar e depois de tudo montado é so ligar o carro e esperar eles carregarem , ..
na primeira partida vai bater uns segundos ate carregar , mais depois fica normal !!!
michael firmino
troca da junta do cabeçote
edmundosilva
- Registrado em: 22 Abr 2011, 15:02
Re: troca da junta do cabeçote
edmundosilva
outra pergunta amigo amigo estou querendo trocar os retentor de valvula do meu monza tirando o comondo de valvulas os balanci escova ,fica no lugar ou quando desparafusa o comando sai cando tudo pelo xão ficando uma bagunsa? sou mecanico amador rsrsr sou aperta parafuso
- waldir
- Cidade: Campinas
edmundosilva escreveu:outra pergunta amigo amigo estou querendo trocar os retentor de valvula do meu monza tirando o comondo de valvulas os balanci escova ,fica no lugar ou quando desparafusa o comando sai cando tudo pelo xão ficando uma bagunsa? sou mecanico amador rsrsr sou aperta parafuso
edmundo,
trocar os retentores não é simples. Para tirar todo santo ajuda e para colocar precisa de ferramenta para encaixá-lo sem morder e antes tem que tirar as molas e antes delas a trava de cada mola.
É algo que convém fazer numa retífica que vai examinar a planicidade do cabeçote, o assentamento das válvulas e reparar com solda a junção das galerias para que não haja vasamento para a câmara de combustão.
Se vc verificar com paciência e atenção os 2 tópicos onde vc deixou a mesma pergunta verá que o Michael detalhou muito bem.
Ao tirar os parafusos que prendem a torre e o cabeçote, verá que ao tirar a torre os tuchos, balancins e escoras dos balancins estarão soltos.
Se pretender utilizar os mesmos, vc deve marcar em que posição estão para recolocá-las na mesma posição ou poderá ter barulho de 'maquina de costura' por que cada conjunto tucho, balancin e sua escora gasta de um jeito diferente dos demais. Isto também está explicado. E cuidado com os furos de drenagem do óleo, tem um ou dois que são papa-escora.
edmundosilva
eu so quero tirar o cabeçote e a troca dos retentores é com o mecanico.waldir escreveu:edmundosilva escreveu:outra pergunta amigo amigo estou querendo trocar os retentor de valvula do meu monza tirando o comondo de valvulas os balanci escova ,fica no lugar ou quando desparafusa o comando sai cando tudo pelo xão ficando uma bagunsa? sou mecanico amador rsrsr sou aperta parafuso
edmundo,
edmundosilva
monzamon quais são as chaves para esse serviço?
- waldir
- Cidade: Campinas
Edmundo,edmundosilva escreveu:monzamon quais são as chaves para esse serviço?
chave 10 e 19
há uma sequencia para desapertar para evitar empenamento e há outra sequencia mais importante ainda para a montagem do cabeçote
edmundosilva
to quase desistindo de tirar esse cabeçote; que sequencia é essa monzeiro?waldir escreveu:Edmundo,edmundosilva escreveu:monzamon quais são as chaves para esse serviço?
chave 10 e 19
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Onde ficam esse furos de drenagem de óleo papa-escora?
