meu monza,o corsa de 01 tio mais 03 monzas de amigos tem esta folga.SERÁ QUE AS TULIPAS DESGASTARAM TANTO PARA TER ESTA FOLGA PARA CIMA E PARA BAIXO
uns mais e outros menos,mas todos tem.
eu ja troquei os rolamentos da coroa por nao ter informaçao sobre o assunto.
foi ai que eu vi que a coisa nao e bem exatamente como eu pensava.
se observar a foto do semi eixo que postei vai ver assim.
na ponta tem uma trava de pressao.se puxar com força ela encolhe e o semi-eixo sai.
a parte estriada se encaixa na planetaria.
a parte lisa com uns riscos transversais,trabalha girando na parte interna da coroa.
os riscos sao para lubrificaçao e a coisa funciona na base do aço com o aço(tenho que confirmar,pois pode ser ferro fundido)e com um filme de lubrificaçao para nao criar atrito entre as 02 peças.
o ressalto maior e onde fica o retentor e ele serve de batente para a peça nao ir para dentro.
no meu carro foi porque estava sem o bujao do respiro e contaminou o oleo vindo a causar esta folga.
nesta epoca eu nao conhecia o monzeiros
eu nao troquei os semi-eixos por nao ter certeza que vai resolver meu problema.
vai que desgastou a outra peça tambem?
vou te dar uma dica.
tira o carter do cambio e faça o teste da folga.
se notar a coroa se mexendo lateralmente,a folga e dos rolamentos.
faça o ajuste como no video do dr macete.
quando tem folga nas planetarias,pode levantar o carro somente de 01 lado e mexer a roda para a frente e para tras.
se a folga for excessiva,voçe tem problemas (folgas) nelas.
se ele nao tiver 01 subito e 01 micrometro e conheçimento em mediçao de retifica.EU FALEI PARA ELE OLHAR RETENTORES DOS EIXOS QUALQUER DEFEITO DO CAMBIO PARA NAO TER ESTA DOR DE CABEÇA
nao tem conheçimento suficiente para te dizer se esta parte esta boa ou nao.
eu tenho conhecimento,micrometro,mas me falta o subito
ai nao tenho condiçoes de analisar a peça do meu carro para poder ter uma definiçao do que fazer :smt021
no caso do video a trava se quebrou,coisa que nunca vi aconteçer no monza.
e se os rolamentos ficassem tao ruins para criar uma folga,voçe ia escutar o ronco do diferençial de longe.
viu como ele fez no video?faça igual e tira a duvida.se a coroa mexer,esta com meio caminho andado.
se nao se mexer,vai sobrar para os semi-eixos e algum possivel desgaste na caixa de satelites.
leia aqui que temos umas imagens
viewtopic.php?f=8&t=18883
e vai postando aqui que serve como fonte de informaçao para outros usuarios :smt023
boa sorte amigo :smt023
