Página 4 de 6
Re: temporizador do monza club
Enviado: 09 Jan 2013, 16:35
por Robson Lott
vrsilva escreveu:http://www.vectraclube.com.br/forum/vie ... &start=135
Aqui o tópico do vectraclube...
O funcionamento do monza é diferente, e mais flexivel, pois permite intervalos BEM longos, como por exemplo 2 minutos... mas não é tão usual uma intermitência dessas...
Essa solução do VC resolve bem o problema...
É por essas e por outras que quero esse sistema!
Apesar de que já decorei os tópicos do VC, inclusive esse do link q vc nos mandou! O problema é que essa solução precisa de um relê que possui a intermitência variável/programável + a chave do limpador com o potenciômentro.
A chave, ok! Já encontrei.
O problema é o relê!
Carlos A. Freire escreveu:No manual do proprietário indica ajuste entre 1s e 30s.
Vou pedir pro papai do céu esse feature! Q saco não conseguir uma alternativa tranquila pro Vectra! Vou ter que vende-lo e comprar um MOnza???
Enviado: 09 Jan 2013, 16:42
Robson Lott
Kkkkkkkkkkk!!!
Enviado: 09 Jan 2013, 16:43
por vrsilva
hmmm!!!! Vou ver se o meu manual cita algo do tipo... no seu está escrito no manual ou tem um folheto a parte?
Enviado: 09 Jan 2013, 16:46
por vrsilva
Robson Lott escreveu:Vou pedir pro papai do céu esse feature! Q saco não conseguir uma alternativa tranquila pro Vectra! Vou ter que vende-lo e comprar um MOnza???
Olha, é complicado isso, difícil de resolver de maneira original, há várias soluções com circuitos eletrônicos, porém precisaria tirar o relé original, e colocar esse circuito no lugar dele, não é nenhum circuito de outro mundo, mas não é uma solução original...
Enviado: 09 Jan 2013, 17:04
por Robson Lott
Carlos A. Freire escreveu:Robson Lott
Kkkkkkkkkkk!!!
O Carlos gostou da idéia...
vrsilva escreveu:Robson Lott escreveu:Vou pedir pro papai do céu esse feature! Q saco não conseguir uma alternativa tranquila pro Vectra! Vou ter que vende-lo e comprar um MOnza???
Então... se a forma não-eletrônica fosse tranquila, até rolava. O problema é que de eletrônico eu só conheço meu ferrinho de solda paraguaio e uma tirinha de chumbo enrrolada num papel!
Se vc tiver uma ideia de como fazer dessa forma "alternativa", me passe que eu vejo como posso fazer e se é de meu alcance conseguir as peças, ok!?
Obrigado!
Enviado: 09 Jan 2013, 17:07
vrsilva escreveu:hmmm!!!! Vou ver se o meu manual cita algo do tipo... no seu está escrito no manual ou tem um folheto a parte?
Está no manual mesmo, na página 1-15.
O encarte diz sobre o relógio, palhetas do limpador de para brisas e alavancas do A/C, posição desligada.
Enviado: 04 Jun 2014, 17:52
por collozzo
Olá, infelizmente não tenho um monza, tenho um Kadett GL 1.8 1996.
O fórum do kadett está desatualizado e sempre acompanho as dicas por aqui.
Tenho uma dúvida, gostaria de colocar no meu carro o rele do temporizador de farol e o rele da "cigarra" farois acesos.
Tenho visto alguns anuncios dizendo que esses reles são apenas para monzas e kadetts até 1993.
O que muda para os > 1994? Seria possível colocar esses reles?
Desde já agradeço pela atenção.
Abraço, Carlos.
Enviado: 04 Jun 2014, 17:59
No caso da cigarra, o som emitido. No caso do temporizador, a partir de 1994, o Monza (o Kadett eu não sei dizer) passou a utilizar um módulo com vários relês temporizados. Então, a seta/alerta, temporizador do farol, luz do salão (até 95), limpador de para brisas e temporizador do aquecedor do vidro traseiro passaram para dentro desse módulo.
