Dúvidas Painel Digital - 500 EF (atualizado: Man. de Oleo)
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Ué...por que meu sensor de óleo(São 2) um deles tem 3 fios e o outro é esse "gordinho" da foto mas tem 1 fio só ligado nele.
Marcel Murai escreveu:Ué...por que meu sensor de óleo(São 2) um deles tem 3 fios e o outro é esse "gordinho" da foto mas tem 1 fio só ligado nele.
O meu tbm são 3 fios... esse ai da foto é de um kadett GLS 98/98. Não sei se muda.
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Achei o meu sensor antigo lá em casa. Acredito que sirva, pois é da mesma marca e lê de 0 a 5 bar, como o outro.
A única diferença aparente é que, como eu tinha dito antes, ele tem aquela saída de cima tampada. Mas como não vamos ligar nada ali mesmo, espero que funcione.
A má notícia é que estive lá na oficina hoje para dar uma olhada, e pelo menos a primeira vista não encontramos os outros "bujões", como os da foto do kadett. Talvez seja porque meu motor ainda é igual ao dos carburados... Aí, para fazer a ligação, vamos tentar adaptar um "T" na saída da cebolinha, onde ele pegou a lubrificação que vai para a turbina.
Estas são as fotos do meu sensor:
Acho q vai da certo :D
500EF
Cidade: BH
Na minha busca pelo conector analógico, tive a informação de que o painel analógico dos omega / suprema também usa um conector de 16 vias.
Procurei no mercado livre para ver se encontrava a foto da parte de tras em algum anúncio e só encontrei essa:
Ampliando ela, se eu não estiver com problema de vista, contei 8 contatos em cada fileira:
Se for isso mesmo, vai ficar bem mais fácil tentar encontar um... :wink:
tb, contei 8 contatos de cada lado... bem mais facil achar o do omega!!!!
500EF
Cidade: BH
Boa notícia!!!
Encontrei um Omega batido em um ferro-velho e fui lá ver o painel dele...
Realmente ele tem o tal conector de 16 vias...
Só que tem um detalhe... ele é "banguelo"... hehehe
Dos 16 espaços, apenas 2 estão com a chapinha metálica (contato) ligados aos fios. Os outros 14 estão vazios... como uma boca sem dentes.. hehehe
Aí fiz o seguinte. No mesmo painel do Omega, tem também um conector de 14 vias com todos os dentes. Negociei com eles e peguei os 2... agora vou ter que arrumar um jeito de transplantar os 14 dentes desse conector para o outro de 16... Espero que seja fácil tirá-los... :lol:
Aliás, nem preciso dos 14... no nosso painel também só são usados alguns dos contatos... vou colocar só os que serão usados... :wink:
Alex
ADMINISTRADOR
Cidade: Canoas
Mensagem não lida por Alex »
Vish!! Alguns por aqui são "escultores" de Monza! rsrsrs
Fórum MONZEIROS.COM
