vidro pesado!
casanova
Re: vidro pesado!
O meu motor traseiro do lado do motorista nao quer mais funcionar ele ficou fazendo uma zuada muito ... e do nada parou sera que da pra aproveitar ainda?
Re: vidro pesado!
Usei grafite em pó, vira outro vidro tanto pra subir como descer.José Leal escreveu:Amigos, essa de passar silicone nas canaletas, já usei algumas vezes. Mas para lubrificar legal, usem grafite em pó. Fica bom e não corre o risco de juntar poeira depois.
Lembrem-se de borrifar o grafite nas canaletas da frente e de trás e tb na parte que fica dentro da porta. Neste caso, só desmontando o forro mesmo.
Já abriu e olhou ? Só olhando pra saber o que aconteceu.casanova escreveu:O meu motor traseiro do lado do motorista nao quer mais funcionar ele ficou fazendo uma zuada muito ... e do nada parou sera que da pra aproveitar ainda?
ronald_tavares
- Registrado em: 22 Fev 2013, 12:16
Re: vidro pesado!
como retirar as canaletas dos vidros???
Re: vidro pesado!
Luiz você que é o cara em consertar coisas do monza, você tem experiência em retirar a máquina de vidro das portas traseiras??? Estou com uma máquina, mais precisamente a traseira do lado do carona desligada, pois o mecanismo está pesado, e não consegui lubrificar os conduítes dos cabos, e creio que precisarei limpar e lubrificar o motor também, porém fiquei com receio de tentar sem saber, e depois ficar com o vidro aberto...
Saberia me explicar como faz para retirar a máquina das portas traseiras???
ricardo baptista
- Registrado em: 29 Mai 2011, 21:19
Re: vidro pesado!
vrsilva escreveu:Luiz você que é o cara em consertar coisas do monza, você tem experiência em retirar a máquina de vidro das portas traseiras??? Estou com uma máquina, mais precisamente a traseira do lado do carona desligada, pois o mecanismo está pesado, e não consegui lubrificar os conduítes dos cabos, e creio que precisarei limpar e lubrificar o motor também, porém fiquei com receio de tentar sem saber, e depois ficar com o vidro aberto...
é simples.
São três parafusos 10mm no motor e um no guia do vidro que fica acima da maçaneta interna.
tire tudo com o vidro levantado e apoiado.
Sem segredo.
Ricardo Baptista
SL/E 90/90
SL/E 90/90
