Vacuômetro
Re: Vacuômetro
Bem pessoa, o vacuometro, não liga ai direto não, se ligar ai, ele ficará só em cima, indicando alto consumo. Você liga ele no local aqui, onde indica a foto.
dathus
- Registrado em: 25 Dez 2010, 01:08
Re: Vacuômetro
leocastro nao da pra entender essa foto,.., no meu o medidor do painel -vacuometro sai uma mangueira diretamente para o conector no tubo de adimissão e funciona corretamente. nao passa por nenhum lugar antes. outra coisa.. seu eletro ventilador esta funcionando.. ele ligou porque o carro esquentou ou porque foi ligado o ar?
TO DE VOLTA NO MONZAO!...
Re: Vacuômetro
foi pq o carro tava quente mesmo!!!
Re: Vacuômetro
Leandro,Leocastro escreveu:Bem pessoa, o vacuometro, não liga ai direto não, se ligar ai, ele ficará só em cima, indicando alto consumo. Você liga ele no local aqui, onde indica a foto.
no Monza carburado a mangueira do vacuômetro originalmente é conectada no distribuidor de vácuo em forma de sextavado, ou seja, o mesmo das fotos desse tópico.
Se não funcionar é porque há obstrução nessa peça.
Na base do carburador, olhando para o lado voltado ao para brisas, ficam as mangueiras do desafogador e do avanço a vácuo.
dathus
Re: Vacuômetro
leocastro.. meu monza fico 1 ano com um ..... e essa mangueira preta que sai na frente do carbura.. escafedeu-se por sorte o monza andava sem.. eu tampei ela.. mas a onde ela vai..?? e essa amarela com um T que vai do clicker ao conector de vacuo.. pra onde ela vai tb? parece que ta subindo pro painel.. posta ai uma foto da entrada dela.. no painel.. porque o meu nao tem nao lembro se tinha antes ou o ... tiro.. ki raiva agente cuida tanto. dai vem uma ... e ferra tudo.. sorte que o monza é insistente.. capas de anda até sem motor hihihihihi
dathus
Re: Vacuômetro
leocastro me diga uma coisa.. essa mangueira amarela.. e essa preta que sai da frente do carburador ela é ligada a esta peça?? o meu tem ar e nao tem essa peça axo que alguem tirou..
Re: Vacuômetro
Exatamente companheiro, essa peça ai, é uma eletrovalvula, ela que comanda o funcionamento do Clicker (compensador da marcha lenta).dathus escreveu:leocastro me diga uma coisa.. essa mangueira amarela.. e essa preta que sai da frente do carburador ela é ligada a esta peça?? o meu tem ar e nao tem essa peça axo que alguem tirou..
Bem, verifiquei no meu Monza, e, não sei se é por ele ter Ar Condicionado, a mangueira que liga o vacuometro, não sai da pecinha de 4 saidas não!
Vou pesquisar sobre e informo!
Re: Vacuômetro
Leandro,
a mangueira do vacuômetro vai conectada no distribuidor de vácuo sextavado. Essa é uma condição normal a todos os Monza carburados e com todos ou não opcionais. Se o seu estiver conectado ao carburador, pode funcionar normal, mas está errado. Alguma conexão pode estar trocada.
Na foto que coloquei nesse e em outros tópicos sobre a conexão do 2E7, é de um Classic 90 álcool completo. Repare que nele a mangueira do vacuômetro está no distribuidor de vácuo. Nessa mesma foto, dá para verificar as conexões do Kicker também.
