Página 4 de 4
				Re: COMO TROCAR A MOLA DE TORÇÃO DO PORTA MALAS - 1991?
				Enviado: 26 Nov 2013, 15:48
				por coy
				marcelo marques escreveu:chamei um lanterneiro(como chamamos aqui no Rio) ele mesmo nao arriscou em tirar,de repente na hora de tirar a pressao é muita e pode causar acidente
Tambem sou do RJ e tive o mesmo problema ate que decidi instalar um amortecedor na tampa do porta malas (tem um tuto aqui mesmo) e estou muito satisfeito com o resultado.
				Enviado: 20 Fev 2015, 12:38
				por CARLOS MARCHESINI
				OLÁ AMIGOS, AQUI VAI A INFORMAÇÃO CORRETA PARA SE TROCAR A MOLA DE TORÇÃO DO PORTA MALAS DO MONZA, NO MEU CASO É UM 1993 QUE QUEBROU A MOLA DO LADO ESQUERDO DE QUEM OLHA O CARRO DA TRASEIRA PARA A DIANTEIRA, LADO DO MOTORISTA OK? ESSA MOLA É A QUE MANTEM  ABERTA A TAMPA, E A DO DIREITO É A QUE MANTEM-A FECHADA.
VOCÊ LAVARÁ MENOS DE 30'' PARA COLOCAR ESSA MOLA. 1º TEM QUE ENCAIXAR A TRAVA CURTA EM FORMA DE (U) DA MOLA NA EXTREMIDADE DA TAMPA AO LADO DA LATERAL DO CARRO. ACOMPANHE A POSIÇÃO DA MOLA QUE JÁ ESTÁ ENCAIXADA NO LADO DIREITO OU VICE VERSA. É NESSAS CANALETAS QUE SE DÁ MAIS OU MENOS TENSÃO NESTA MOLA. NA PRIMEIRA CANALETA OLHANDO DE FORA PARA DENTRO DO PORTA MALAS É A QUE DÁ MENOS PRESSÃO E A SEGUNDA CANALETA É A PRESSÃO IDEAL PARA QUE A TAMPA FIQUE ABERTA VERTICALMENTE. DEPOIS DE TRAVAR A MOLA NA CANALETA, VEM A PARTE MAIS FÁCIL, SÓ PRECISARÁ DE UMA CHAVE DE FENDA DE TAMANHO MÉDIO E NÃO MUITO GROSSA, ISSO  REQUER JEITO E NÃO FORÇA.
LOGO ABAIXO DA LUZ CENTRAL DO PORTA MALAS É ONDE ENCONTRAMOS DOIS ORIFÍCIOS ONDE SE ENCAIXARÁ AS MOLAS LADO DIREITO E LADO ESQUERDO. PEQUE A CHAVE DE FENDA E COLOQUE NA MOLA POR BAIXO PARA LEVANTÁ-LA, VOCÊ SENTIRÁ A PRESSÃO DA MOLA. O SEGREDO ESTÁ AQUI, COLOQUE A PONTA DA CHAVE DE FENDA NESSE ORIFÍCIO, AGORA É SÓ FAZER UM POUQUINHO DE FORÇA PARA QUE MOLA DESLIZE PELA CHAVE DE FENDA E TRAVE AUTOMATICAMENTE NESTE ORIFÍCIO. OBS: ESSE SERVIÇO É FEITO COM A TAMPA NO LUGAR E ABERTA. POR FAVOR NÃO COMPLIQUEM. E PARA RETIRAR A MOLA É O MESMO PROCESSO. COM A CHAVE DE FENDA NO ORIFÍCIO, LEVANTE COM CUIDADO A PONTA DA MOLA E DEIXE DESLIZAR BEM DEVAGAR SOBRE A CHAVE ATÉ RETIRAR TOTALMENTE A PRESSÃO. É UTILIZADO O MÍNIMO DE FORÇA.
ESTÁ PRONTO MEUS AMIGOS, UM GRANDE ABRAÇO A TODOS.
				Enviado: 19 Out 2015, 21:54
				Olá amigos, um dia quebrou a mola esquerda da tampa, que é bem mais fácil de trocar do que o da direita. Com a mola esquerda quebrada, a tampa ficou fechada e pesada para abri-la, assim aconteceu com a mola direita, a tampa ficou fechada e pesada para abri-la. Conclusão: As duas molas fazem com que a tampa fique aberta e com pressão. No meu entender não existe uma mola para abrir e outra para fechar, como a tampa é muito pesada, foram criadas 2 MOLAS, A DA ESQUERDA E A DA DIREITA  E ESSAS MOLAS TRABALHAM JUNTAS PARA SOMENTE ABRIR A TAMPA DO PORTA MALAS DO MONZA VISTO QUE, PARA FECHAR A TAMPA É PRECISO FAZER UMA CERTA FORÇA DEVIDO A PRESSÃO CONTIDA NAS MOLAS.  ABRAÇOS
				Enviado: 19 Nov 2015, 10:47
				por Anderson Azevedo
				link razoável sobre a montagem das molas do portamalas
abç
				Enviado: 19 Nov 2015, 20:03
				por Luiz Carlos (Rio)
				Carlos Marchesini escreveu:
Eu também achava que as duas molas eram para abrir, mas de tanto ouvir dizer que uma trabalhava ao contrário da outra, acabei acreditando.
Tem um detalhe que acontece com a tampa do porta malas do Monza, e acontecia também com a do Chevette, que usa o mesmo sistema que eu não consigo entender. Ao estacionar o carro em uma ladeira aqui do meu prédio, a tampa não abre totalmente.
Não vi nenhuma relação entre a posição do carro (na subida) e a ação das molas.
Mas com certeza acontece, pois já dei várias cabeçadas na maledeta por isso.
Carlos, sobre aquele seu macete para instalar ou remover molas, o ideal seria um vídeo. Mesmo que fosse simulado, mostrando os lugares onde colocar a chave, etc...Mas seria pedir demais...
