Piloto Automático (Cruise Control)
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Re: Piloto Automático (Cruise Control)
Eae, Teste, hehe.
Se fosse eletronico nao iria dar certo, só da certo porque é via cabos. ^^
Sinseramente, esse piloto é perfeito pra quem anda bastante em rodovia, e o custo dele não é muito grande.
eu recomendo ^^
eu recomendo ^^
▬ Clique Aqui para ver^^
Teste, claro que dá! Só pegar o sinal do sensor de velocidade! Se não tiver sensor de velocidade, coloca-se um!teste escreveu:So vi topico agora... Muito bom... Parabens leocastro. e fiquei animado que parece que serve no efi - mesmo com velocimetro cabo? vo o rafaelo dizendo em um post que isso atrapalha.?
Agente se encontra la Encotro do Monza em agosto. vlw
Ele quis dizer velocimetro a cabo, e não acelerador Ronaldão! rs.dbzronaldo escreveu:Eae, Teste, hehe.
eu recomendo ^^
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Kkkkkkk, verdade. Kkkk
Ronaldo! Vou desenvolver tanto a placa do seu quanto uma outra, e instalar no meu! assim, testo o seu sistema perfeitamente! Rs.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Ah sim, boa. dai da pra ter certeza que esta funcionando perfeitamente!
Assim que vc for me mandar, tem q me avisar pra eu comprar o divisor de frequencia, assim chega junto as peças. heheheh
Tranquilo!dbzronaldo escreveu:Ah sim, boa. dai da pra ter certeza que esta funcionando perfeitamente!
Pessoal, complementando uma importante informação, a respeito da chave do cruise control, mexendo no do Ronaldo, vi que não tinha publicado isso!
Bem, a mudança na chave do cruise control, é a seguinte, primeiro, remova a placa de dentro da chave, pra isso, você teria que "empurrar" todos os botões pra fora, eles saem de uma vez, se analisar, verá que no meio dessa placa, tem um furo, neste furo fica um pino plástico que é o encaixe dos botões, pressione o pra fora que sai tudo.
Feito isso, com a plaquinha em mãos, verá que tem 4 fios chegando nela.
O que temos que fazer é o seguinte, conforme a imagem abaixo:
faça um rasgo nessa trilha, tem que fazer de modo que interrompa a trilha. e na outra ponta, solde um fio, e passe ele pelo chicote.
Feito isso, você deve remover a chapinha que tem do outro lado da placa e colocar do outro lado! Invertendo ela. de modo que, ao pressionar o botão, ele feche contato (o funcionamento dela originalmente, é quando você pressiona, ele abre o contato!).
Feito isso, invertido a chapinha, você tem que cortar um pedacinho do pininho preto que pulsa essa chapinha, não sei te dizer o tamanho correto a cortar, tem que ir testanto!
Em breve mais um Piloto Automático!
