Classic Life 09/10
Re: Classic Life 09/10
Mas na argentina o Classic vem com a roda antiga!
É que argentino num sabe equipar carro, kkkkkkkkkkkkkkk! Brincando!
Sim, zé, as rodas são essas mesmo ;)
Cidade: Goiânia
Mudando de assunto, brincando um pouco com o OPCom:
Testando a luz de reserva:
Testando o mostrador de combustível. Ponteiro no zero e luz de reserva apagada:
Conta-giros. Reparem nas luzes de alerta acesas:
Ponteiro da temperatura:
Velocímetro:
Teste de alerta da chave na ignição. Talvez tenha como habilitar isso:
Teste de alerta de faróis acesos. Esse já está funcionando no meu carro:
Depois posto prints do escaneamento em modo contínuo.
Deu vontade de comprar um agora só pra poder brincar de testar! Rs.
Leal, teu Classic tá show!
Uma coisinha, dá pra tu colocar o porta malas pra abrir junto do alarme pósitron? Colocar abertura elétrica nele?
Cidade: Goiânia
Tenho que instalar a mala elétrica e ver se o Pósitron tem outra saída, pois uma delas está ligado para baixar os vidros. Função muito útil quando o carro está estacionado sob o sol.
Sobre os testes, como o painel está ligado na central de IE, existe essa comunicação. No caso do Monza, é impossível fazer os testes.
José Leal escreveu:Tenho que instalar a mala elétrica e ver se o Pósitron tem outra saída, pois uma delas está ligado para baixar os vidros. Função muito útil quando o carro está estacionado sob o sol.
No Monza é possível sim testar o velocímetro do painel digital! tire o sensor de velocidade, e, com uma furadeira, faça o pino dele girar! rs...
Bem, brincadeiras a parte, se o teu alarme pósitron for dos mais novos, e o módulo dos vidros também for pósitron, tem um fio laranja que é uma função chamada PAN, do alarme, tu ligando ele, os vidros descem ao tu pressionar duas vezes a saída auxiliar do controle, e, ao pressionar uma vez, usa a saída auxiliar comum, abrindo a mala por exemplo.
E, outra vantagem deste PAN, é que ligando ele, você não precisa ligar o fio pós ignição e nem o de sinal de subida dos vidros no módulo do vidro, pois, o pan já manda essa informação pro módulo!
Está assim no meu Monza, e, funciona perfeitamente.
Cidade: Goiânia
Esse fio PAN, deve se o sistema pânico, não? Para ativar a descida dos vidros, tenho que segurar o botão com um A. Tem outro botão aqui com um ponto de exclamação dentro de um triângulo. Seria esse a outra saída?
José Leal escreveu:Esse fio PAN, deve se o sistema pânico, não? Para ativar a descida dos vidros, tenho que segurar o botão com um A. Tem outro botão aqui com um ponto de exclamação dentro de um triângulo. Seria esse a outra saída?
Não é panico não!
Fonte http://www.pst.com.br/InovacoesTecnologiaPAN.aspx
O PAN (Pósitron Area Network) é uma tecnologia exclusiva PST que possibilita acionar o alarme, travar as portas, checar no display do som mensagens de portas abertas e lanternas acesas entre diversas outras funções.Com isso, o cliente pode monitorar, via internet, seu veículo: travar as portas, acionar setas, acionar o alarme, abrir ou fechar os vidros, identificar a posição exata do veículo, visualizar no display do som a distância de obstáculos ao estacionar o carro, checar também no display do som mensagens de "portas abertas" ou "lanterna acesa".
Funciona perfeitamente!!!!
