Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
Re: Cabeçote (Roletado vs Convencional) diferenças,duvidas,e
Renato, esse é o sensor de fase original desse motor. só posso utilizar ele quando tiver a MS3 sequencial. é usado pra saber a fase de cada valvula na admissao e injetar no tempo correto. sugiro que compre ele junto pra tapar o buraco.
quando ao polimento em casa nao da, precisa de uma maquina especial rotoflex. é uma retifica eletrica com velocidade variada e uma aste movel e flexivel que deixa todo o interior do duto liso. eu fiz aqui na minha oficina. a TB nao fiz nada nela, apenas polimento interno do coletor
mk_pontes
- Registrado em: 30 Jun 2010, 18:57
Rafaelo, o motor é completo ( parcial, cabeçote e gaiola) que eu acho que é a mesma torre que vc citou, estou tentando arrancar dele o motor de partida e alternador.
sim se for um 2009-2011 astra-vectra-zafira é identico ao meu.
Guily22
- Registrado em: 14 Mai 2012, 01:02
Boa tarde Amigo, preciso urgente da ajuda de vcs!! Montei o cabeçote do vectra 2011 no meu monzão 95 2.0 EFI com a injeção original do vectra 2006, coloquei acelerador eletronico, intalação eletrica feita tudo cetinho, o carro frio pega e acelera normal anda e tudo bem, mas em poucos minutos, para de acelerar, o coletor de escape fica quentão e vermelho fogo, o carro não morre fica em uma aceleração baixa constante, piso no acelerador até o talo e nada, dai deixo esfriar e fica beleza , mas ai esquenta um pouco e ja era tudo denovo, aguem pode me ajudar?? Valew!!
video? como fez a captaçao da rotação? qual sensor usou? sensor de fase? de mais detalhes tecnicos
Guily22
Não tenho video mas vou fazer e posto!! adaptei a roda fonica externa presa na polia e fiz um suporte pro sensor, instalei todos os sensores e bico injetor, modulo e chicote do vectra flex 2006 mesmo. To sem sensor de fase pq o modulo que coloquei é o modulo do vectra Flex 2006 que não tem sensor de fase, acho que é vituar neste carro, Coloquei coloter de escape do zafira 2006 e sonda lambda do vectra flex, as velas mantive a do monza pois eram novas( Será que é isso?? devo colocar velas do vectra Flex tambem? Valew Rafaelo, mais uma vez vc me ajudando ai nos meus problemas!! Obrigado
RENATO.POA
- Registrado em: 11 Nov 2007, 20:10
Ae meu velho, dá mais detalhes desta adaptação, por gentileza tenho muito interesseGuily22 escreveu:...adaptei a roda fonica externa presa na polia e fiz um suporte pro sensor,...
Renato
Tira o olho do meu monzão...rsrsrsrsrs
Projeto de injeção programável: viewtopic.php?f=4&t=23399
Guily22
Pode deixar, assim que tiver redondinho posto um video com tudo que fiz!! mais tenho de resolver alguns detalhes pra passar ja tudo certinho para vcs não precisar passar pelos mesmos problemas que estou passando, belelza!! mas acho que é so resolver este problema ai que ja éra vai zera!!!
