Rettore, dessa vez não vejo por onde correr, farei isso, pra ficar com a taxa próxima dos 10,4:1, e, aos poucos, quando encontrar compro os bicos do omega alcool, pra num futuro próximo rodar com alcool nele.
Robson Lott
Cidade: São Paulo
Ano: 1987
Enquanto não colocar álcool, Leo, creio que seria interessante vc abastecer com gasolina aditivada, pra evitar batida de pino... faz sentido?
Boa sorte e otimismo! Agora q tu sabe o processo, vai ser feito de olhos vendados! :lol:
Abração!
Robson
:cachaca:
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Lê, vc pode ver " in loco " o que uma igniçao pode fazer, c a minha feita por mim, nao chega "aos pés" da do Eduardo, ja faz diferença, imagina a dele .
Estude com carinho estas questoes, penso eu que os MPFI mereciam pelo menos uma igniçao do nivel dos EFI,que é boa .
O dia que vc andar no carro 500 ef do Eduardo, e ver como trabalha perfeito o gerenciador de bicos dele no turbo, vc vai ver o que é turbo de verdade, nao estes LIXOS que deixa todo mundo bebado na marcha lenta (nao queima o alcool direito),nao da marcha lenta, consome igual V8 .Nao andei no carro dele, mas sei do potencial e sei como tudo funciona no carro dele , pelo menos na teoria.
Quero um projeto identico pra mim, mas a longo prazo , bem longo mesmo.
A questao da VT sua ter travado, vc bem que podia imediatamente parar o carro , esperar esfriar um pouco, pegar uma chave 10mm, abrir o alojamento da VT , remove-la, completar a agua e ir embora tranquilo, porem, nao sei as circunstancias de tempo disponivel que vc tinha no momento, nem da segurança do local onde ocorreu o problema.
abraçao !
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Leocastro escreveu:Rettore, dessa vez não vejo por onde correr, farei isso, pra ficar com a taxa próxima dos 10,4:1, e, aos poucos, quando encontrar compro os bicos do omega alcool, pra num futuro próximo rodar com alcool nele.
Se não quiser desbastar até o final da "meia-lua", pode ficar com algo entre as duas primeiras opções que listei.
Assim ainda fica uma margem para plaina dentro da tolerância de fábrica. ;)
Cabeçote retirado, deixarei na retífica hoje no almoço.
Entreguei o cabeçote. Será retirado 0,8mm dele.
Vejam como ficou o motor
Cofre sem cabeçote e periféricos, abre um espaço aaaaaaaamplo.
Uma dúvida, porque raios, o quarto cilindro é o menos carbonizado?
Parafusos novos, torx.
Hoje começo a montar os periféricos, e, trocar 1 coxim que estourou.
500EF
Cidade: BH
Fácil!
A gasolina tem oficialmente 27% de álcool.
Então, os 3 primeiros recebiam gasolina pura e o último ficava com o álcool todo para ele... hahahaha
Ótima explicação!
kkkkkkkkkkkk
