Robson Lott
Cidade: São Paulo
Ano: 1987
Esse cara nem é corredor, q q tá fazendo os freios virarem ÂNCORA nesse Monza???? :lol:
Brincadeira, Léo! Espero que aproveite mtos e mtos kms com esse carro NOVO! Me conta uma coisa... e o interior, vai fazer aquela doidera de abrir os forros?
Teu monza é mto justinho, cara... sério mesmo! Me lembro perfeitamente dos ms e kms guiados nele... e o "aaaai que goçtosu" foi no CC, a patada que aquela ECU maldit@ manda no motor com cabeçote motherfucker de baixo atrito é del carajo!!! :smt020
Abração pra vc e pra sua noiva!!!!
:cachaca:
heuehuehuehuee, Marcelão, valeu cara! Mas, terei que fazer uma modificaçãozinha pra ele instalar! Deu problema no freio de mão! Nada grave! Por enquanto, to com os freios originais atras!
Robson! to querendo ancorar esse Monzão mesmo! uehueheuh, mas é que, os freios a tambor, parece que com o passar do tempo eles vão perdendo eficiência, estranho isso. Mas enfim, não me preocuparei com isso novamente.
Semana que vem, sexta feira começam minhas férias, terei muuuuuuuuuuuuuuuuuuita diversão garantida!
Robson, tem uma coisa que eu fiz nele que esqueci de comentar contigo! Eu coloquei espuma entre os forros de porta e a porta, e, entre a porta e eles, tem o plástico.
Fiz isso antes de viajar pra SP. Ficou ótimo, diminui muito o barulho interno. Acho que o Lazzaroni fez isso também!
#recomendo
Robson Lott
Cidade: São Paulo
Ano: 1987
uaaaaaaau, Leo!!!!!! Caramba, ficou excelente, hein!? E os rangidos do vinil nas extremidades, o seu faz ruido? Lembro q o Lazzaroni deu um tapa nisso, n lembro com q, e ficou mto bom!
Abração!
Robson
:cachaca:
Robson Lott escreveu:uaaaaaaau, Leo!!!!!! Caramba, ficou excelente, hein!? E os rangidos do vinil nas extremidades, o seu faz ruido? Lembro q o Lazzaroni deu um tapa nisso, n lembro com q, e ficou mto bom!
Abração!
Robson
Robson, ficou ótimo, e, esses rangidos, sumiram com essa espuma! O Marcelo também colocou ela, seguindo minha dica!
MLKDINO
Registrado em: 20 Jan 2015, 18:10
Cidade: Uberlândia
Mensagem não lida por MLKDINO »
Faaaaaaala LÉO,
Tudo bem Garoto? Meu, que trampo chic esse nos forros de porta hein.... ainda quero desmontar as minhas portas e fazer algo do tipo.... também gostaria de trocar as mantas na lata interna das portas.... seria viável,vc conhece alguem que já trenha feito....? :smt021
Parabpens pelo trato maneiro no Classic... vou acompanhar a substituição dos tambpores pelos discos. ok.... :smt023
Abração. Lourenço.....
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=33&t=32512
SL/E-1990-Vermelho-Rodes-1.8-álcool-2p-Udi/MG
Praia?huuum, Noronha; Comida?A mineira, pode ser; Um lugar?Paris até que é bonita; CARRO? MOOOONZA, mas só se for Hatch, Caixote ou Tuba............!!!
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Bem pessoal acho que consegui resolver o problema das trepidações do motor na marcha lenta.
Depois de eliminar as entradas falsas de ar, fui dar uma mexida no ponto de ignição. Aliás, por que será que quando a gente pede para os mecânicos fazer isso eles questionam? (Não está funcionando bem? está falhando? está difícil de pegar? por que você acha que precisa?) Parece que tem preguiça de passar a lâmpada de ponto!!! Eu ainda vou comprar ou fazer uma para mim...! Bem, voltando ao assunto, dei uma ajustada meio que de ouvido e o motor parou de trepidar na lenta. Mas eu ainda preciso encontrar uma oficina cujo mecânico não tenha preguiça de conferir!.
Valeram as dicas, pessoal,
Muito obrigado,
Gilmar
Vectra 97 GLS
MLKDINO escreveu:Faaaaaaala LÉO,
Fala grande Lourenço, dentro das portas, tem manta asfaltica, se a sua ainda tem, não vejo necessidade de trocar. Agora, essas espumas, eu recomendo!
Valeu ai! Cada dia cuidando mais! Semana que vem estarei de férias e poderei dar um trato caprichado nele!
quanto aos freios, já troquei e estão funcionando super bem! Veja aqui:
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 14&t=33410
Gilmar Martins escreveu:Bem pessoal acho que consegui resolver o problema das trepidações do motor na marcha lenta.
Muito obrigado,
Gilmar
Opa Gilmar, que bom que conseguiu resolver seu problema, bem, os mecânicos de hoje, claro, salvo raras exceções, são acostumados a, mete scanner e descobre o defeito. Está cada dia mais difícil encontrar mecânicos que encontram a causa raiz do problema.
Gilmar Martins
Ano: 1991
É isso aí! Muito obrigado pela ajuda.
Valeu,
Giulmar
Vectra 97 GLS
