- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: SL/e Sleeper 2.0 EFI (pistão flex,taxa,alcool)
Mas colocou o bico azul com álcool no tanque? Se for, aí não vai pegar mesmo...
Só para você parar e pensar um pouco, já que como eu disse, o carro, o tempo e o dinheiro são seus:
O objetivo inicial era taxa e álcool. Aí começou a mudar mais um monte de coisa "acessória" (bomba, pescador, etc). Depois começou a fazer teste com uma salada de combinações (chip de um, bico de outro, ponto de outro, pressão da linha de outro.... uma loucura que deixaria qualquer preparador completamente perdido). Então resolveu colocar um pouco de gasolina no tanque e disse que todos os problemas tinham acabado. E por fim, disse que o frentista acidentalmente encheu de vez o tanque com gasolina e deu no que deu.
Então decidiu desmontar tudo, voltar para taxa baixa e iria colocar o carro para venda sem as modificações.
Mas agora que destaxou, quer rodar com álcool.
Olha, se aceita um último conselho meu, defina bem o que quer e siga nesta direção.
Se continuar seguindo pelos mesmos caminhos, vai chegar sempre nos mesmos lugares...
Fariaswolf
- Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
agora já não é mais uma questão de escolha, é de sobrevivência.
qualquer coisa que faça o carro funcionar, bem, e sem quebrar.
Gasolina, alcool, tanto faz.
A idéia era destaxar pra continuar rodando no alcool, mas se não deu certo, volta chip e bico gasolina.
a pergunta é: 11 de taxa não é muito pra gasolina?
lembro que grilava antes, com anéis quebrados, motor folgado e 9,2 de taxa original.
fontana
- Registrado em: 14 Fev 2013, 13:14
- Cidade: Sarandi
ué, os flex de fabrica não usam 11??? o celta VHC não tem 12???Fariaswolf escreveu:agora já não é mais uma questão de escolha, é de sobrevivência.
Abraços Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=23&t=26078
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
Fariaswolf
se é assim, colocaria diesel no meu com 14:1, ou gasolina em um motor diesel com 20:1, certo?
fontana
- Cidade: Sarandi
eu tenho motor de Maverick 4cil trabalhando com taxa alta na gasolina, não quebra, cabeçote de ferro fundido...Fariaswolf escreveu:se é assim, colocaria diesel no meu com 14:1, ou gasolina em um motor diesel com 20:1, certo?
tenho motor de opala 4cil passado a 2863 (ou algo assim, não lembro) com taxa acima de alcool, funcionando com gasolina carburador DVF228....
ja tranformei N motores de alcool pra gasolina na decada de 90 sem mexer na taxa, todos carburados, nenhum quebrou....
Abraços Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
Fariaswolf
ta bom, vou por gasolina, vamos ver o que vai dar. quebrar eu duvido, mas um grilo vai ter!
fontana
- Cidade: Sarandi
o mencal do modulo ta do gasolina???Fariaswolf escreveu:ta bom, vou por gasolina, vamos ver o que vai dar. quebrar eu duvido, mas um grilo vai ter!
o bico é gasolina???
2 bar de pressão na bomba???
6 graus de ponto??? a polia dianteira não rodou na flange de borracha e vc le o ponto errado???
se grilar atrasa o distribuidor....
Abraços Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
- 500EF
- Cidade: BH
Também penso assim. Se é para voltar, tem que voltar tudo.
A taxa já foi. Falta o resto.
E além da lista do fantona (não deixe de fazer nenhum item dela!), tem que voltar a regulagem de co para o que deveria ser no original gasolina também.
E lembre-se que o limite de fábrica para rebaixamento deste cabeçote é 1,5mm (meia-lua). Você tirou 0,5mm a mais.
Não é nenhum absurdo poder rodar com gasolina, se não tiver nada mais fora dos parâmetros (claro que se tiver com ponto adiantado, chip errado, co errado, bico errado, vai dar m!@, outra vez).
No máximo, terá que deixar com um pouco menos que o avanço original SE precisar.
