Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM ALDL
MonzaClub20EFICHZ
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM
Serve como altímetro e não como barômetro, e eu acho ele basante preciso, testei ele com o GPS e estava bem fiel.
RMG
- Registrado em: 04 Mai 2011, 16:35
Desculpe a pergunta. Mas onde eu consigo baixar o programa Lotus Elan?
MonzaClub20EFICHZ
Leia todo este item deste tópico viewtopic.php?f=50&t=14671&p=174953#p174953
jlbalter
- Registrado em: 30 Jun 2009, 08:14
Alguém conseguiu usar um adaptador Serial/USB com o ElanScan?Marcel Murai escreveu:Carlos, voce já testou a interface num conversor Serial>USB?? Pois está cada vez mais escasso encontrar entradas seriais em Micros, Notebooks então nem existem mais.
Monza GLS - Câmbio automático
- jshawk
- Registrado em: 06 Abr 2011, 20:03
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
Tem algum scanner barato e legal compativel com o monza?
MonzaClub20EFICHZ
Até onde sei não! Só o Serial nativo!
jlbalter escreveu:Alguém conseguiu usar um adaptador Serial/USB com o ElanScan?Marcel Murai escreveu:Carlos, voce já testou a interface num conversor Serial>USB?? Pois está cada vez mais escasso encontrar entradas seriais em Micros, Notebooks então nem existem mais.
MonzaClub20EFICHZ
Não existe mais para vender, ou os que existem custam o preço de um carro zero, mas este que desenvolvi serve perfeitamente, veja o item da descrição neste mesmo tópico:jshawk escreveu:Tem algum scanner barato e legal compativel com o monza?
Scanner Versão Final 2.0
ou no XPG
http://www.zvideo.xpg.com.br/scanner-di ... -aldl.html
ou ainda no formato Word
http://www.hyperfileshare.com/d/99c283e2
http://www.mandamais.com.br/download/90y41032011183751
jlbalter
Meu scanner montado está dando várias mensagens "Bad echo" ao iniciar o teste, mas mesmo assim grava os dados. Isso é normal? Quando inicia o envio de dados qual mensagem devo receber? Obrigado aos que puderem responder, pois acho que tem algo errado com o scanner. :smt017
