jhsantana
Cidade: CONTAGEM
[quote="vrsilva"]O marido da minha sogra ontem me disse que, ele foi numa loja que instala alarmes e som, e o vendedor estava falando para um cliente que o controle do alarme não abre, que não tem como trocar a bateria, que teria que usar o reserva que serve pra isso mesmo... Detalhe que era alarme positron... os caras são tensos...[quote]
É Silva, vc falando assim dá até inveja destes tipos de "proifissionais", dia destes estive em uma loja deste ramo e adivinha o que presenciei:
O cara estava literalmente cortando os chicotes originais das 04 portas de um Siena, para instalar os módulos de levantar vidros :smt011 :smt011 :smt011
Fico pensando, coitado de quem comprar esse caro.
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
vrsilva escreveu:O marido da minha sogra ontem me disse que, ele foi numa loja que instala alarmes e som, e o vendedor estava falando para um cliente que o controle do alarme não abre, que não tem como trocar a bateria, que teria que usar o reserva que serve pra isso mesmo... Detalhe que era alarme positron... os caras são tensos...
É Silva, vc falando assim dá até inveja destes tipos de "profissionais", dia destes estive em uma loja deste ramo e adivinha o que presenciei:
Tópicos
OCD 4.1
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Diego Paiva escreveu: Primeira visita dos irmãos, kkkkkkkkkkkk
P090813_13.51 por Diego.Paiva, no Flickr
Abs!
Gostei mesmo de ver foi a cara de ciúmes do mais velho kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, por estar tanto tempo sem rodar e falta de atenção kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Tópicos
OCD 4.1
timm_65
Registrado em: 17 Jan 2009, 15:58
Mensagem não lida por timm_65 »
nao vejo a hora de ver esse verdao pintado!!!
Abçs
Atual VCD 98 azul trindade perolizado
Fotos ex-monza: viewtopic.php?f=33&t=7993
finalmente fotos em hd rsrsrs, essas foto pequena nao da pra ve detalhe algum.
legal que esta prosseguindo... pq tiveram que arranca parte da calha dagua? pq tava comida?
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
É possivel soldar com plasteel essa chapa ai? ou só com solda mesmo
Sheldonn escreveu:Diego estou impressionado com o corte perfeito que o Sr. Mozo fez na chapa. É impressionante, mas dá a impressão de que é uma pecinha de quebra-cabeça no ponto de ser encaixada na parede corta fogo. Acredito que não demora muito para vermos essa parede completamente recuperada, tratada e pintada. Estamos todos torcendo para que tudo dê certo.
Por fim foi legal acompanhar a visita dos dois irmãos que se viram pela primeira vez. Será legal ver esses dois bem novos um ao lado do outro.
Espero poder tirar uma foto dos dois, lado a lado, cada um zeradinho :)
jhsantana escreveu: Gostei mesmo de ver foi a cara de ciúmes do mais velho kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, por estar tanto tempo sem rodar e falta de atenção kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Normal sentir ciúmes, ne? Mas o mais velho está rodando sim... o mais novo é que tá em coma no hospital... nesse momento ele não pode demonstrar nenhum tipo de sentimento, quanto mais ciúmes :mrgreen: :mrgreen:
timm_65 escreveu:nao vejo a hora de ver esse verdao pintado!!!
Abçs
Esse dia uma hora chega :smt005
Rafaelo escreveu:finalmente fotos em hd rsrsrs, essas foto pequena nao da pra ve detalhe algum.
Qual calha de água? Vc fala lá embaixo, onde junta com a outra chapa e tem uma "dobra"? Se for, tinha podre sim, rs rs....
Marcel Murai escreveu:É possivel soldar com plasteel essa chapa ai? ou só com solda mesmo
Acho que só com solda, pois aí é, digamos, uma parte estrutural, vai a caixa de direção, etc... ou seja, essa região sofre um certo esforço... se soldar com essa solda "fria" pode ser que trinque... :smt017
calha dagua é a parte de cima que me refiro, que alguns chamam caixa de ar. é ali onde escorre a agua, onde vai o dreno. vai da um trampo isso, agora o pessoal sabe pq demora.
tem que ser solda quente, é estrutural. se fosse do tamanho de um punho daria pra fazer cordao de solda fria, porem precisa ter pontos quentes antes pra nao trincar com a dilataçao.
