Página 3 de 4
Re: Ar quente nao funciona, por onde começar?
Enviado: 07 Jun 2009, 15:15
por jcseujcs
Blza Galera!!!!!
vou tentar responder as perguntas dos companheiros!!!
com algumas fotos q tirei do meu....
uma mangeira é ligada proximo a bomba d'agua é essa primeira q aparece com a seta bem em cima :
A outra é ligada naquele cano de plastico abaixo do tbi, no meu é a primeira da direita pra esquerda:
no meu carro pegaram e ligaram essas duas mangueiras como mostram as fotos abaixos :
pra religar é só retirar essa ligação e conectar as saidas do radiador de ar quente ou comprar novas mangueiras e conecta-las se estas não estiverem mais instaladas!!
espero ter ajudado!!!
qualquer duvida é só perguntar!!!
abraços :smt023
Enviado: 24 Jul 2009, 21:13
por Caê
MotaPM, como você fez pra tirar o radiador?
o meu radiador tb foi isolado porque supostamente estaria com vazamentos, mas eu quero tirar ele e ver se é isso mesmo, já demsontei a parte inferior do painel e cheguei nele mas nao consegui tirar, na verdade tb não tive muito tempo....
Enviado: 29 Jul 2009, 14:18
por Diego_na_nett
Onde fica exatamente esse radiador? Esses tempos eu retirei o Porta-Luvas inteiro para colocar uma lampada e não vi nada.
Enviado: 29 Jul 2009, 21:55
por jcseujcs
Diego_na_nett escreveu:Onde fica exatamente esse radiador? Esses tempos eu retirei o Porta-Luvas inteiro para colocar uma lampada e não vi nada.
Fica na parte debaixo do painel, mais ou menos no rumo do cinzeiro so que dentro do painel, quase junto a parede corta fogo.
tem de retirar aquele console a frente dos botões dos vidros eletricos e retirar as demais peças plasticas ali debaixo e ele vai tá por ali...
num so muito bom pra explicar assim, mas espero q tenha ajudado..
qualquer duvida é so perguntar denovo,
abraços
fique com Deus :smt023 :smt023
Enviado: 05 Ago 2009, 17:12
por GARCIA!!!
Ninguem tem fotos do painel desmontado naum?
O meu funciona com perfeição porem quero saber onde fica para um eventual reparo se necessario
Enviado: 20 Ago 2009, 17:09
por Cesinha
Ola galera!
Bem,o meu esta tbm com problema,só esta ventilando e naum esta esquentando,ele funciona direitinho as 3 velocidades mais não esta esquentando.
Estava olhando no tópico,e fui procurar as mangueiras de que estavam falando,(sem necessidade) porque a uns tempos atraz funcionava ao AR quente dele,só não sei porque parou. :?
Alguem pode me ajudar??? Jcseujcs vc sabe o que pode ser ???
Segue fotos. (Não Reparem a Sujeira )
Imagem Imagem
Imagem Imagem
Imagem Imagem
Tem alguma coisa de errado? Porque não esquesta mais??? se alguem poder me ajudar,vai quebrar um galhão :wink:
Enviado: 21 Ago 2009, 11:47
por jcseujcs
Blza Cesinha!!
bom se funcionava e agora parou..pode ser problema na alavanca de acionamento q funciona a vacuo se não me engano, ai se ela estiver com algum problema ele não abre o compartimento do radiador do ar quente impedindo q o ar quente passe para dentro do carro...
acredito q possa ser isso...
abraços
fica com Deus :smt023
Enviado: 21 Ago 2009, 13:11
por Cesinha
jcseujcs escreveu:Blza Cesinha!!
abraços
E como que eu faço pra arrumar??? tem que desmontar o painel??? onde fica esse compartimento?
