Projeto de pré-aquecimento do alcool
- Cidade: CWB
Re: Projeto de pré-aquecimento do alcool
Só tem utilidadade para o álcool, ele que se dá mal com temperaturas baixas (o que não deve ser muito problema aí
Uno Mille Economy 2009/2009
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
:smt005 nem precisa de partida à frio.RicardoDS escreveu:Só tem utilidadade para o álcool, ele que se dá mal com temperaturas baixas (o que não deve ser muito problema aí)
guilherme_mdp
- Registrado em: 02 Out 2007, 02:32
tem como adaptar a resistencia para coletor nos carros convertidos? tipo fazendo algum acionamento interno manual onde vc acionaria e desligaria no frio, ou mesmo deixar a resistencia atuando direta e constantemente ao ligar o carro.... acho q isso seria mais facil do que esquentar a linha de combustivel.
Se alguem souber como funciona esta resistencia (fiação, pinagem) poste aqui por favor!
Ipanema SL/E 2.0 EFi
O coração é o mesmo!
MonzaClub20EFICHZ
Para ligar a resistência veja no tópico
viewtopic.php?f=47&t=7761
Mas tem que trocar o coletor também.
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Mas Carlos,
Se for ligar no chicote original, somente os modulos originais à alcool é que irão funcionar certo, não?
MonzaClub20EFICHZ
Sim, pois só eles tem o pino de saída para a partida a frio e o aquecimento, que na verdade é o mesmo! Mas dá para fazer com controle manual!
negasarado
- Registrado em: 04 Abr 2008, 22:11
:smt017 o novo polo 2009 flex tem 4 resitencias na flauta que aquece o alcool antes dos bicos, e não tem nem partida a frio,funciona a 120 graus,pode usar alcool que funciona normal a menos 5 grausnegativo!!! :smt024
- Cidade: CWB
negasarado escreveu::smt017 o novo polo 2009 flex tem 4 resitencias na flauta que aquece o alcool antes dos bicos, e não tem nem partida a frio,funciona a 120 graus,pode usar alcool que funciona normal a menos 5 grausnegativo!!! :smt024
