FAROL COM PROJETOR PARA O MONZA
- mello3
Re: FAROL COM PROJETOR PARA O MONZA
ô donnas, me diz uma coisa...
Como eu poderia colocar no farol do vectra A (sem fundir o pisca na mesma peça), projetores com lente? :smt017
feaaar
- Registrado em: 29 Jan 2009, 11:33
Como será que ficaria esses farois dentro do globo do monza, achei bem legal seu projeto
Se uma coisa q chama a atenção é um farol bonito kkkkkkkkkkk , se não chamar farol alto neles rsrsrs
gabrielbacelar
- Registrado em: 28 Dez 2007, 09:17
po tem como por os farois do vectra nao? eu já a um tempo tenho vontade de fazer algo parecido, mas com o farol do vectra.
parecido com esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-novo-_JM. mas nao sei como, nem se seria possivel. mas gostei da sua ideia tbm. vo esperar pra ver como fica o trabalho final. e se possivel farei no meu tbm. mas será q isso sai mutio caro?
..::Projeto Manuais para todos::..
Monza Classic SE 2.0 Gasolina/GNV 88/89
Caixote
Trio Eletrico, AC, 4P, Completao
só nao tem CB
Verde Metálico
Projeto Futuro: Water4Gas
Projeto Mais Pra Frente: Monza Elétrico muito caro
199.000 Motor Zerinho.
Precisando de um alternador Bosh 90A pra monza 88 Novo. Quem souber onde acho, me avise please! pm-me!!!
Caixote
só nao tem CB
Verde Metálico
donnas
- Registrado em: 26 Dez 2008, 20:18
E ai mello, td bem? pro vectra A é até mais facil, só que como se trata de um farol mais ''estreito'', o ideal seria utilizar os projetores do astra/07, que são menores e iluminam bem, no seu caso, como não iria fundir a seta, teria que utilizar apenas os projetores, pois não caberiam dentro do globo o milha e nem a seta do astra, que é bem pequena, no caso da seta, tudo bem, pois vc vai continuar com a original. Ainda não desmontei nenhum farol de vectra A, mas acredito que o sistema é o mesmo do monza, ou seja, globo optico com apenas uma lâmpada para alto e baixo, o segredo no seu caso é aproveitar parte do globo, salvando os encaixes da regulagem do farol, seria um hibrido de globo com os projetores, teria que ''cortar'' a parte de trás desse globo e fundir os projetores, formando uma peça unica. se não ocorrer nenhum problema de profundidade, seu farol iria ficar como se fosse original, só que com 2 focos, só teria que abrir duas janelas traseiras na carcaça para a troca das lâmpadas , pois no foco duplo usa-se uma para o baixo e outra p/ o alto.mello3 escreveu:ô donnas, me diz uma coisa...
Tem um vizinho meu que tem um vectra A , vou dar uma olhada e depois te informo melhor.
Abçs. :smt023
monza classic 87 2.0 alcool prata andino: SAUDADES!!-
donnas
Ai feaar, esse seria o caminho mais facil, já medi as dimensões e seria até facil montá-los só no farol, o problema é que, acho que se for um conjunto unico (farol+seta) ia ficar muito louco, meu medo é montar logo, assim mesmo e depois ficar pensando que deveria ter feito da outra forma, dá um certo trabalho fazer uma modificação dessas, e dificilmente iria tentar fazer outra modificação tão cedo.feaaar escreveu:Como será que ficaria esses farois dentro do globo do monza, achei bem legal seu projeto![]()
Abçs. :smt023
donnas
Pô gabriel, se fosse vc. desistia dessa idéia, no ultimo encontro de monzas aqui de sampa, tinha um monza modificado com os farois do astra/08, e não ficou muito legal, ficou parecendo um carrão americano daqueles antigos, mesmo assim fui trocar ideia com o dono, pois já pensava em modificar os meus e queria saber que trabalho tinha dado pro dono a adaptação.gabrielbacelar escreveu:po tem como por os farois do vectra nao? eu já a um tempo tenho vontade de fazer algo parecido, mas com o farol do vectra.
Segundo ele, teve que cortar os paralamas (inadmissivel) pra fazer o desenho das setas, teve que alongar o capô, pois o farol era mais estreito, isso só pro farol encaixar legal, sem vãos,
já pensou o trampo de funilaria e pintura pra adaptar algo que vai mudar as caracteristicas do carro? E olha que o farol do vectra ainda é mais longo que o do astra, é muito trampo e muita grana, só nos fárois o cara tinha pago no desmanche $480,00.
Quanto ao farol que vc falou acima, é o mesmo que o jose leal mostrou como exemplo, acho ele o modelo que cairia melhor no monza, e é por isso que tô querendo fundir a seta com a lente, porque depois de pronto, vão ficar bem parecidos. O unico problema desse farol do vectra como da maioria dos farois modernos é que, se por uma infelicidade vc der uma batidinha de frente e quebrar a lente, tem que comprar outro, por isso estou tentando fazer o sistema de lente antigo, ai se vc der o azar de quebrar uma é só trocar a lente. Já pensou vc dá o azar de um ''barbeiro'' dar ré e quebrar uma lente do seu carro.
Quanto ao custo, ainda não sei, mas estou fazendo pra ficar o mais barato possivel, pois os preços de farois são um absurdo.
Abçs. :smt023
Donnas, como vc disse que conseguiu alisar as lentes de acrílico da seta, se vc for em uma casa que mexe com acrílico e mandar fazer uma lente para seu farol, não daria certo fazer a fusão? Como vão ficar as setas (retangulares e em pé como no original ou redonda com projetor como o do Palio)? De qualquer modo, vc já pode pedir a lente no esquema que vc está pensando (inteiriça com a seta). Daí é só juntar a caixa da seta com a caixa do farol, fazer um acabamento na emenda e está pronto. Desse modo, ficaria igual ao esquema do Corsa antigo.
Até mais.
Até mais.
donnas
José Leal escreveu:Donnas, como vc disse que conseguiu alisar as lentes de acrílico da seta, se vc for em uma casa que mexe com acrílico e mandar fazer uma lente para seu farol, não daria certo fazer a fusão? Como vão ficar as setas (retangulares e em pé como no original ou redonda com projetor como o do Palio)? De qualquer modo, vc já pode pedir a lente no esquema que vc está pensando (inteiriça com a seta). Daí é só juntar a caixa da seta com a caixa do farol, fazer um acabamento na emenda e está pronto. Desse modo, ficaria igual ao esquema do Corsa antigo.
Até mais.
Sabe o que acontece zé, todos os caras que mexem com acrilico que vi, só querem cortar uma peça de acrilico na medida do farol, isso não me serviria, preciso dele no formato exato do farol, inclusive com as rebarbas que encaixam nos sulcos da carcaça, para ter uma boa vedação.
De tanto pesquisar o acrilico, acho que até já consigo eu mesmo fazer estas lentes, ai já faria ela toda, inclusive com a lentinha da seta, o problema é que ainda não achei um local que tenha o pó de acrilico na quantia suficiente para fazer as duas lentes, só achei kits odontológicos, que vem com 25g. Além de caro, é pouco material, e o catalisador usado neste processo é de uso proibido (clorofórmio), mas acho que consigo.
Quanto as setas, na minha idéia original, tinha pensado em aumentar o corpo da carcaça do farol, levando ela até aonde fica a carcaça da seta, desse modo abaixo da lente inteiriça, teria todo o espaço livre, essa parte é a mais facil, poria uma janela para troca da lampada da seta e o farol ficaria parecido com o seu, se vc ver bem, existe um grande espaço perdido pela parede do farol/carcaça mais a parede do corpo da seta, é por isso que acho que consigo acomodar sem problemas os projetores + os milhas neste espaço. A seta pode ser aquela do palio ou fiesta (pequeno projetor redondo e laranja) no mesmo local onde hoje tá a original, ou retangular e em pé, só que de dimensão bem menor que a atual, ai já não faz diferença quanto a construção, fica valendo só o lado estético.
Essa semana resolvo a questão da lente, senão o negocio acaba empacando, e não vai pra frente. Assim que tiver elas em mãos, posto umas fotos, ai vai ficar mais facil definir as setas.
Abçs :smt023
