E continuo com barulhos esquisitos
CRISTIANO.DESENV
- Registrado em: 10 Dez 2008, 10:59
Re: E continuo com barulhos esquisitos
Aonde se localiza a caixa de direção? só para ver se tem folga ou não. Caso haja folgas, pouca coisa é claro, isso é ruim para uma viagem?
Este nunca me deixou na mão.
MonzaClub20EFICHZ
No cofre do motor abaixo do cilindro mestre de freio, verá um tubo comprido na horizontal onde se ligam as barras de direção, essa é a caixa.
CRISTIANO.DESENV
Será que ouver algum tipo de problema, é prejudicial para fazer viagens?
MonzaClub20EFICHZ
NUnca vi caixa com folga travar, o máximo que vai acontecer e ficar com tanta folga que lembre um fusca que tem que ficar batendo o volante de lado em lado para dirigir, mas até isso é quase impossível em Monza, no meu Club, em 1999 quando comprei ele, eu comprei uma imensa chave de boca 50 (acho isso é de memória, ela está no porta-malas, se quiser vejo exato) cortei ela de forma que ficasse pequena o sufiente para poder manipula-la ali dentro do motor para soltar a contra-porca e ajustar o parafuso de regulagem que fica no meio, leventei as duas rodas da frente com tripé e apertei até que não deixasse a caixa travada, fiz isso a dez anos, nunca mais incomodou.
CRISTIANO.DESENV
Resolvido
Na verdade isso já resolvi. Agora, não me perguntem COMO. O mecânico deu uma volta, apertou um parafuso e pronto. PENA NÃO ESTAR NO LOCAL quando ele fez isso.
Mas enfim, agora está 100%
