Buchas caixa de direção
Calil
Registrado em: 11 Jul 2007, 11:06
Cidade: Alfenas
Ano: 1985
Re: Buchas caixa de direção
Mensagem não lida por Calil »
Valeu galera Monzeiros , grato pelas mensagens . Hoje fui a São Paulo e comprei as buchas na Aciolli , vou ver se as troco neste final de semana , tirarei fotos de todo o procedimento e depois posto aqui pra galera , abraços;
Diplo90
Registrado em: 24 Out 2008, 12:36
Cidade: Santo André
Mensagem não lida por Diplo90 »
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Eu tenho várias ferramentas especiais para Monza, mas todas baratas, tipo 25, 30 reais.
Essa eu já pensei em comprar, mas achei que não compensa, por causa do alto preço dela.
Já comprei ferramentas caras, mas foi para mexer no meu Fiat Mille, pois o que gastei com as ferramentas (para troca de correia dentada) foi menos do que me pediram para o serviço.
Como troca de correia dentada no Fiat Mille é coisa frequente, aí compensou.
No caso desse extrator é diferente, dificilmente vou mexer nisso de novo.
Eu já tirei as barras de direção sem precisar tirar a ponteira de direção.
Fiz 2 gabaritos de papel cartão, com as medidas da regulagem da convergência, 1 para cada lado, tirei o parafuso de regulagem, tirei as barras, fiz o serviço e remontei usando os gabaritos.
No caso do serviço que eu fiz, substituição das buchas, de todo modo precisei levar o carro depois para verificação e regulagem da convergência, pois buchas estragadas têm folga, e pode dar diferença na geometria da direção sua troca por novas.
OLá Luiz Carlos
Gostei da idéia do gabarito, mas não consigo visualiza-lo em minha mente. Pls... dá uma luz...
O que tenho feito nas raras vezes que precisei desmontar o terminal foi "contar o número dos fios da rosca" usando uma folha de serra tipo starret, limpo bem a rosca com desengripante e parto para contagem, contudo com o gabarito parece ser mais confiável.
Diplo, qdo vc contou os fios de rosca do parafuso de regulagem antes de desmontar, foi para determinar a distância que havia entre a barra de direção e a ponteira de direção, certo?
Contando o número de fios de rosca (já fiz isso também), vc, na hora de montar, manteve a regulagem.
Pois ao invés de contar os fios, eu peguei dois pedaços de cartão (dois retângulos de 10 cm por 10 cm), uma tesoura, e fui recortando uma face do cartão, de forma que ele encaixasse no espaço.
Recortei um cartão para cada barra de direção (esquerda e direita).
Na hora de remontar, fui girando o parafuso de regulagem até que o cartão respectivo encaixasse justinho.
Assim, a regulagem fica igual a como estava, melhor ainda que contando os fios de rosca.
Diplo90
Cidade: Santo André
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Diplo, qdo vc contou os fios de rosca do parafuso de regulagem antes de desmontar, foi para determinar a distância que havia entre a barra de direção e a ponteira de direção, certo?
Genial...dá menos trabalho que contar os fios... :smt023
Valeu... muito grato... abraço
viniguana44
Registrado em: 10 Mar 2009, 21:24
Mensagem não lida por viniguana44 »
[po cara o meu tubarão tb tava com esse barulho mo chato. Dai eu tirei a caixa e troquei uma buchinha de borracha que custou apenas 3 reais, coloquei-a lubrifiquei a caixa com grxa nova , montei e pronto. Agora e so aleria.
alanflanker
Registrado em: 15 Dez 2008, 11:51
Mensagem não lida por alanflanker »
Minha caixa está tendo o mesmo problema, como se tivesse algo solto, levei numa autocenter e o cara confirmou, uma nova R$489,00 , remanufaturada R$140,00 e recondicionada R$120,00. O cara disse que não é bucha e tem que comprar caixa nova, vou antes levar num mecanico conhecido (que não achou esse problema) e ver se consegue trocar as buchas, ou eu mesmo troco...
SL/E 88 Azul claro
Vidro,mala e retrovisores elétricos
filirom
Registrado em: 10 Ago 2008, 12:13
Mensagem não lida por filirom »
pessoal eu to querendo trocar a minha mecanica por uma hidraulica, mas nao acho em lugar nenhum,, alguem pode me dar um help,, como se faz,, abrass!!
Em trabalho de reforma!!
Monza Neles, hehe!!!
MONZA.DUDA
Registrado em: 08 Jun 2008, 13:33
Mensagem não lida por MONZA.DUDA »
O meu Monza também faz este barulho, mas só em ruas de paralelépípedos ou em ruas muito esburacadas, já levei no mecânico e minha suspensão não tem nenhuma folga, ele acha que pode ser realmente a bucha , vou trocar e verificar. :smt023
Monza SL/E 2.0 93/93 E.F.I. Gasolina - GNV
Completo
Vermelho Maiorca
Retrovisor Fotocrômico
Bancos Recaro em Couro
Painel Digital
Computador de Bordo
Rodas 15" do Astra CD
Fotos : viewtopic.php?f=33&t=28888
