[HO TOW] Aumentando a passagem de ar para o motor
Re: [HO TOW] Aumentando a passagem de ar para o motor
Deixou o monza respirando melhor heim! :smt005 :smt023
rosberg , estava reparando no meu e tambem é fechado do lado esquerdo (monza sem ar ) mas reparei que se eu recortar o ar vai bater em cima da valvula termostatica , onde existe um sensor ,. dessa maneira na vai afetar o sensor tipo assim vai bater ar e vai estar sempre mais frio ......?????????????? abs :smt023
Rosberg
gleidson escreveu:rosberg , estava reparando no meu e tambem é fechado do lado esquerdo (monza sem ar ) mas reparei que se eu recortar o ar vai bater em cima da valvula termostatica , onde existe um sensor ,. dessa maneira na vai afetar o sensor tipo assim vai bater ar e vai estar sempre mais frio ......?????????????? abs :smt023
Como falei, não sei se vai ter diferença seja POSITIVA, seja NEGATIVA. Contudo, acho que na parte do VT não afetará nada. Porém, se seu monza é SEM AC, não precisaria reabrir.
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
certo vou deixar como esta mesmo abraços ....
Rosberg
gleidson escreveu:certo vou deixar como esta mesmo abraços ....
É melhor mesmo!!! :smt023
Rosberg
donnas
Registrado em: 26 Dez 2008, 20:18
Mensagem não lida por donnas »
Rosberg escreveu:
RicardoDS escreveu:Recomendo arranjar uma forma de deixar o spoiler mais firme.
Esses spoilers paralelos são meio moles, ao cortar as entradas de ar suponho que vai ficar ainda mais mole.
Hum, boa...tem razão. Já vou pensando em como prender.
Rosberg, o ricardo tem razào, perdi um spoiler dianteiro uma vez por isso, raspou numa valeta e quebrou um pedaço, sabe o que vc pode fazer? compra uma latinha de resina p/ fibra de vidro, um pincel e arruma uns retalhos de pano , recorta eles no desenho interno do spoiler e vai passando a resina e pondo o pano encharcando bem, 3 camadas são suficientes, quando secar vai ficar bem rigido, fiz no meu e ja belisquei algumas valetas(sem querer é claro) e nunca mais tive problemas, sem contar que depois de pronto ninguem nota que foi feito alguma alteração, fica idêntico ao jeito que esta hoje, valeu!!! :smt023
Abçs
ImagemImagemImagemImagem
ImagemImagemmonza classic 87 2.0 alcool prata andino: SAUDADES!!
Rosberg
donnas escreveu:Hum, boa...tem razão. Já vou pensando em como prender.
Abçs[/quote]
Muito bem pensando!!! Vou seguir!!! Valeu! :smt023
Rosberg
junior JJ
Registrado em: 22 Mar 2008, 11:29
Mensagem não lida por junior JJ »
tem uma diferença da grade com ar e sem ar
http://www.jocar.com.br/MapaProd.aspx?C ... 105&CDG=13
flw
ImagemImagemImagem
monza sl/e 90
Monza, ñ é só um carro e um estilo de vida........ quem tem sabe como é.
