bateria alternador ou motor de arranque?
Enéias
Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
Cidade: Eldorado do Sul
Re: bateria alternador ou motor de arranque?
Mensagem não lida por Enéias »
Certo, walisson é que você citou que bateria esta boa e motor de arranque tb, se da uns estalos ao ligar no motor de arranque provavelmente é parte elétrica/aterramento, mesmo sintoma de bateria fraca ou talvez o mini rele dando pau, pelo fato de as vezes funcionar as vezes não.
FOTOS MONZA CLUB
walisson alves
Registrado em: 15 Fev 2015, 19:34
Cidade: Papagaios
Ano: 1993
Mensagem não lida por walisson alves »
Entendi. Para ter acesso a esse relê e preciso retirar o pota luvas??
E Vc mencionou que é um relé simples,deve ser fácil de achar para comprar neh?
Enéias
walisson, é um mini rele simples de contato que fica dentro da central, não fica exposto fora. Precisa sim remover o porta luvas. São dois reles um de 2 pinos e outro de 4 pinos o que da problema é o de dois pinos que fecha contato com ignição. Alguém que meche com eletrônica possivelmente tenha esse mini rele, precisa fazer os respectivos testes.
A peça é esta, o mini rele fica dentro:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 911997-_JM
FOTOS MONZA CLUB
walisson alves
Cidade: Papagaios
Ano: 1993
Mais uma vez obrigado Enéias. Vou verificar isso tbn!!!
walisson alves
Cidade: Papagaios
Ano: 1993
Glr hj estava dando uma olhada no cabo da bateria, e notei que o cabo de aterramento está ligado na lata perto do farol e outro cabo e aterrado no motor no parafuso do motor de arranque e só! Ai notei que existe um furo de um parafuso no cabeçote perto do sensor de temperatura do painel . A minha dúvida é seguinte, nesse lugar deveria ter mais um cabo de aterramento??
Não. É como disse. Um cabo que vai do negativo da bateria para carroceria acima do farol e outra ramificação desse cabo para o parafuso que prende o câmbio no motor.
Como disse na outra mensagem, tem que fazer os testes de queda de tensão nos cabos negativo e no positivo. Não adianta fazer inspeção visual.
walisson alves
Cidade: Papagaios
Ano: 1993
Ok.e pq pensei que estive faltando esse cabo ali. Mais vou fazer os testes sim, vou leva-lo em uma auto elétrica" Em breve postarei resultados.
Carlos mais uma vez obrigado pelas dicas e paciência!
walisson alves
Cidade: Papagaios
Ano: 1993
Olá glr. Levei o carro na auto elétrica sexta feira,ai levantamos o carro ai notamos que a fio que vem na iginaçao tava cm terminal frouxo, não estava ficando bem encaixado" ai trocamos o terminal do fio.
Até agr as partidas foram normais!
